Stary 28-03-2022, 23:18   #1
Xmonter
Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-05-2021
Silnik: 1,6
Domyślnie Łącznik elastyczny wydechu.Wymiana
cześć
Mam Focusa mk1 1,6 benzyna 2004
Jak najlepiej lub najprościej naprawić dziurawy łącznik elastyczny wydechu ten za kolektorem.
Myślałem o zakupie łącznika z obejmami oraz pasty montażowej i wycięcie starego albo o zakupie gotowego tego z jednej strony przykręcanego i wspawanego z drugiej.
Spawać potrafię ale czy da się to zrobić bez demontażu całego kolektora ? Śruby są bardzo skorodowane więc wolałbym uniknąć demontażu i ryzyka ukręcenia szpilek.
Xmonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 23:49   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Łącznik elastyczny wydechu.Wymiana
Miałem to samo w mk1 1.6. Da się wspawać uniwersalny łącznik bez demontażu, jednak gimnastyki będzie multum. Tylko jeden z kilku warsztatów chciał się tego podjąć.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 29-03-2022 o 00:03
Stary 29-03-2022, 21:48   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja kupiłem kolektor z łącznikiem.
na kobyłkach robiłem to 1.5 h
smiga już 2 rok i nawet rdzy nie ma
dostęp nie taki zły
Stary 31-03-2022, 15:45   #4
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Postów: 25
Lepiej Kupic bo robocizna drozsza niz czesci....
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 20:00   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dokładnie tak
Stary 03-04-2022, 17:21   #6
Xmonter
Imię: Marian
Silnik: 1,6
Śruby od wydechu na łączeniu kolektora z katalizatorem się rozsypały przy odkręcaniu .
Jak odkręcić kolektor żeby nie urwać szpilek...? Odrdzewiacz i opalarka narazie nic nie dały...
Stary 03-04-2022, 20:46   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wd40 i czekać
ja nie ukręciłem żadnej śruby poszły ładnie nawet byłem w szoku. więc głowa do góry
Stary 04-04-2022, 11:51   #8
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Nafta na szmacie na noc i nie ma mocnych
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
