Stary 30-03-2022, 17:01   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Głośno działająca klima (kompresor?)
Od jakiegoś czasu zauważyłem że klima działa o wiele głośniej, nie jestem pewny może to kompresor, wraz z dodaniem gazu jest jeszcze głośniej. Co może być przyczyną?? Słychać jakby coś było zatarte. Czy coś z chłodnicą?
Przy dobijaniu klimatyzacji podobno warsztat wykrył trochę słabe ciśnienie.
Przebieg 130 tys.
Będę wdzięczny za pomoc.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 17:17   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Głośno działająca klima (kompresor?)
Kompresor albo sprzęgiełko są prawdopodobne, zakładam że efekt się zwiększa po włączeniu klimy.
Wskazanie osłuchanie stetoskopem.
Stary 30-03-2022, 17:23   #3
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko po włączeniu A/C tak jest, po wyłączeniu klimatyzacji jest ciuchutko.
Na jakie możliwe koszty naprawy tego trzeba się szykować w ASO??
Stary 30-03-2022, 20:36   #4
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
a co w przypadku jak odgłos tarcia/ terkotania ustaje po włączeniu A/C czyli klimatyzacji ?
a z wyłączoną hałasuje coś,
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 11:40   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Sprzęgiełko albo inna rolka napędzana paskiem pomocniczym.
Stary 04-04-2022, 07:27   #6
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
W moim samochodzie od zeszłego roku słychać było podczas pracy klimatyzacji jakby pracę lodówki ( takie określenie przychodzi mi na myśl opisując pracę kompresora,słyszalne tylko w aucie). Wczoraj patrzę, zaolejone sprzęgło kompresora klimatyzacji. Pasek napędzający suchy, olej z czynnikiem rozbryzgany po wszystkim do okoła. Jak myślicie, wymiana czy naprawa kompresora?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
