Stary 07-11-2007, 22:43   #1
momo
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
Domyślnie [MK3] dziwne drgania
mondeo 2004r tdci 115 km czasem na jalowym biegu bez znaczenia zimny silnik cieply czuje w fotelu jak lekko poszarkuje fotelem tak jak by cale auto sie bujalo leciutko silnik pracuje rowniutko moze jakas poduszka wdzieczny bede za podpowiedzi
momo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 15:36   #2
Chomik79
Avatar Chomik79
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Domyślnie
Moim zdaniem tylna poduszka skrzyni biegów.
FORD i każdy zakręt jest prosty !!!
Chomik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 16:36   #3
momo
Postów: 132
Domyślnie
sprawdze i dam znac
Stary 27-10-2008, 10:16   #4
robmod
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: MKIII
Domyślnie Re:
Napisał momo
sprawdze i dam znac
No i co sie okazalo, bo ja mam chyba cos podobnego...
robmod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 12:57   #5
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Re: dziwne drgania ?
Takie drgania na jałowym (czuć je na fotelu) to dwumasa. rozrusznik Ci sie nie zacina?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 13:12   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy po wciśnęciu sprzęgła coś się zmienia? Jeśli tak, to można podejrzewać koło zamachowe dwumasowe. Ja wibracje dwumasy też czułem na fotelu. Nieprawidłowa praca rozrusznika zależy od tego czy uszkodzony jest wieniec zębaty koła ( nie często) lub kiedy pojawią się opiłki metalu ( spiłowane łby śrub mocujących koło) lub wycieknie smar grafitowy z koła, czyli to nie musi zawsze występować. Najczęściej tym wibracjom towarzyszy dźwięk.
Takie nieregularne wibracje mogą też pochodzić od koła pasowgo dwumasowego.
Zgredzik
Stary 12-11-2008, 14:05   #7
robmod
Model: MKIII
Wyciskanie sprzegla nic nie zmienia, dzwiek jest ciagle taki sam. To drgania mozna opisac raczej jako taki gluchy rezonans rozchodzacy sie po karoserii. Ciekawe jest to ze jak jest wlaczona klima to te drgania znikaja jak reka odjal. Faktem jest ze silnik ma wtedy nieco wyzsze obroty jalowe. To moj pierszy sezon zimowy tym autem i wydaje mi sie ze im zimniej na zewnatrz tym te drgania sa bardziej odczuwalne. Podejrzewam ta poduszke skrzyni... istnieje jakas mozliwosc zeby to osobiscie sprawdzic?
Stary 08-12-2008, 17:20   #8
robmod
Model: MKIII
Domyślnie Re: [MK3] dziwne drgania
Tak jak mowilem, bylem w serwisie. Zabdali mi tam auto i powiedzieli ze tak to juz jest w silinikach TDCI ze maja takie lekkie drgania na obrotach jalowych i ze jest to normalne i ze u mnie dwumasa i poduszka skrzyni sa OK.
Stary 08-12-2008, 19:10   #9
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
hmm... bo mam u siebie to samo, po wymianie poduszki skrzyni gdzieś jakby trochę polepszyło, ale dzisiaj otworzyłem maskę, uruchomiłem silnik i stwierdziłem że koło pasowe wpada w jakiś rezonans, i pasek na tym kole się telepie, tylko u mnie jest tak że podczas pracy silnika ten rezonans występuje z przerwami, tak jakby parę obrotów koło drży, jest chwilka normalnie i znowu drży.Nie mam innego pomysłu na te drgania. pozdrawiam.
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 19:23   #10
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał makten
Jak wyłączysz klime to jest OK? Na światłach na skrzyżowaniu np. czasami też drga? Jak naciśniesz pedał sprzęgła to jakby zanika?
Jeżeli tak, to u Ciebie jest koło pasowe do wymiany.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
