Stary 03-04-2022, 12:28   #1
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Domyślnie TPMS. Przełączenie pomiaru ciśnienia w kołach z TPMS na ABS.
Witajcie.
Na znanym portalu z filmami wideo jest film, w którym człowiek chwali się że można przełączyć mierzenie ciśnienia w kołach z systemu działającego na zasadzie czujników w kołach (TPMS), na system, w którym system ABS na podstawie średnicy koła mierzy liczbę obrotów koła w czasie jazdy. W chwili, gdy liczba obrotów koła rośnie system sygnalizuje obniżenie ciśnienia w kołach. Dzięki temu nie potrzebujemy czujników w kołach. Czy ktoś z Was wie jak to wyklikać w FORScan lub ELMConfig? Pozdrawiam.
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 12:37   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: TPMS. Przełączenie pomiaru ciśnienia w kołach z TPMS na ABS.
Napisał Darek_J Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... człowiek chwali się że można przełączyć mierzenie ciśnienia w kołach z systemu działającego na zasadzie czujników w kołach (TPMS), na system, w którym system ABS na podstawie średnicy koła mierzy liczbę obrotów koła w czasie jazdy. ...
Jak zwykle problem jest nie z "chwalącym się" a z tym co ogląda...
Osobiście zalecam Koledze patrzeć na ten film "do skutku" - aż Kolega "ogarnie" o jakie auto w tym filmie chodzi...
Dodam tylko, iż poza znaczkiem "Ford" auto ma jeszcze dodatkowo nazwę typu...
A poza wszystkim - jak się pisze w temacie z prefixem "Mondeo 2014-" (czyli MK5), to oznaczenie w profilu "MK2" (bez typu...) wydaje się być "mało mówiące i trochę od czapy"...
Stary 03-04-2022, 15:47   #3
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Nie napisałem, że jest jakiś problem z twórcą tego filmu.
Skoro obejrzałem film, to znaczy że mam oczy i widzę na jakim modelu jego autor prezentuje swoje umiejętności i nie muszę tego "ogarniać". Jeśli da się to zrobić FORScanem lub ELMConfigiem w Fordzie Focusie, który posługuje się systemami TPMS i ABS, to być może to samo można zrobić w Mondeo MK5.
Dziękuję, że Kolega uświadomił mnie, że samochody oprócz nazwy producenta mają również nazwę modelu. Dotychczas myślałem, że Ford to Ford i tyle. Opis w profilu uzupełniłem i za tą jedyną konstruktywną informację we wpisie Kolegi dziękuję.
Stary 03-04-2022, 16:03   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a czy focus to takie samo auto co mondeo , nie ma możliwości przełączenia na system pomiaru ciśnienia w oponach ( z abs) na DDS bo nie ma takiej opcji w MK5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
