Stary 03-04-2022, 13:01   #1
carrx
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-04-2022
Model: MONDEO
Silnik: 2.0L DURATEC-HE
Domyślnie Brak możliwości zaprogramowania jednej szyby
Witam, jak w nazwie tematu, jedna z szyb nie chce się przeprogramować na nowo. 3 przeprogramowałem za pierwszym strzałem, ale jedna od strony pasażera stawia twardy opór.
1. Przytrzymanie przycisku otwierania auta z pilota otwiera wszystkie 4 szyby do samego końca.
2. Przytrzymanie przycisku zamknięcia auta z pilota zamyka tylko 3 szyby. Ta od strony pasażera z przodu nawet nie drgnie.
3. Z pozycji przycisków kierowcy na drzwiach gdy przyciskam otwieranie szyby dla pasażera to otwiera mi tylko z 10 cm i aby otworzyć ją całkowicie muszę za każdym razem pstrykać tym przyciskiem by otwierało co 10 cm do samego końca i tak samo jest z zamknięciem po 10 cm w górę. Niezależnie czy przycisk wciskam na pierwszy poziom czy maksymalnie go wciskam.
Procedura programowania jaką wykonywałem na wszystkich szybkach to:
Domknąć -> wcisnąć i trzymać 1-2 sekundy do kliknięcia i zadziałało, ale tylko na 3 szyby.
carrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 13:06   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Brak możliwości zaprogramowania jednej szyby
Czy przycisk na drzwiach pasażera działa poprawnie czy tak samo jak ten z panelu po stronie kierowcy?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 13:11   #3
carrx
Imię: Jacek
Model: MONDEO
Identycznie jak od strony kierowcy.
Stary 03-04-2022, 13:14   #4
mrk26
Postów: 1,156
Od wewnętrznej strony drzwi jest gumowa listwa przy szybie od góry, zobacz czy ona sie nie zakręciła i nie blokuje. Musiałbyś zdjąć cały boczek, zdejmij to gumowa listwę i zobacz czy szyba będzie normalnie chodziła.
Stary 03-04-2022, 13:16   #5
carrx
Imię: Jacek
Model: MONDEO
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki, tylko dziwne, że podczas otwierania szyb z pilota otwiera ją do samego końca bez problemu.
Stary 03-04-2022, 13:44   #6
mrk26
Postów: 1,156
Do dołu zawsze schodzi, guma zakręca się jak schodzi w dół i blokuję szybę przy podnoszeniu do góry. Jak szyba idzie do góry to jest zabezpieczenie od przyciecia palców i przy najmniejszym oporze zatrzumuje szybę.
Stary 03-04-2022, 15:39   #7
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Ewentualnie mechanizm podnoszenia szyby do wymiany. Miałem podobne objawy z szybą kierowcy i wymiana mechanizmu pomogła.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
