Stary 04-04-2022, 19:21   #1
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Nowe sprzęgło jak puszczam słychać terkotanie
Czołem!
Oddałem auto do mechanika bo na wciśniętym pedale sprzęgła cisza w aucie, a jak puszczam słychać terkotanie, mechanik dwumasa, mówię robimy komplet.
Wymienione kompletne sprzęgło + wysprzęglik, wszystko rozwalone...
Wsiadam do auta, odpalam cisza, zrobiłem z 50 km, parkuję, wciskam pedał sprzęgła auto ciche jak hybryda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po powolnym puszczaniu sprzęgła zaczyna się terkotanie i juz zostaje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Wróciłem do mechanika, mówi, że tak powinno być ale weźmie sprawdzić, dzwoni i mówi, że nic nie słyszał ale jak auto się zagrzało to robi się głośniej.
Sprzęgło wciśnięte - cisza, sprzęgło wyciśnięte - ciche terkotanie... Stwierdził, że wymieni olej w skrzyni, może to pomoże..
Wg mnie, jak nowe sprzęgło, dwumasa itd to powinno być cicho zarówno na wciśniętym jak i wyciśniętym.
Poradzicie coś ?
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 20:13   #2
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Nowe sprzęgło jak puszczam słychać terkotanie
Moim zdaniem łożysko na wałku atakującym.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 20:17   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Skrzynia panie...
Stary 04-04-2022, 20:19   #4
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś więcej podpowiesz ? w życiu nie słyszałem o czymś takim, gdzie to się znajduję ?
Stary 04-04-2022, 20:20   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Łożysko na którymś walku
Pisczasz sprzęgło to sprzęgło nie pracuje a nowe oporowe
nie hałasuje raczej bez obciazenia
Coś w skrzyni panie. Do rozbiórki
Stary 04-04-2022, 20:28   #6
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puszczasz sprzęgło to sprzęgło nie pracuje a nowe oporowe
nie hałasuje raczej bez obciążenia
Skrzynia pracuje bez zarzutu, zero zgrzytów, problemów z wchodzeniem biegów...
Sprzęgło wciśnięte - cisza, sprzęgło wyciśnięte - terkotanie
Stary 04-04-2022, 21:33   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja ci nie powiedziałem, że skrzynia ci szwankuje
sypie się któreś łożysko w skrzyni.
zanotuj to i tyle. skrzynia jest do rozebrania.
i tyle w temacie. w zasadzie, jego koniec.
Stary 04-04-2022, 21:43   #8
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2022, 21:56   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
skrzynia może paść ( jak łożysko się wysypie to stanie dęba ) po 5 000 km a może po 50 000 km.
zobacz jeszcze zmianę oleju. jak nie pomoże to dupa.
Stary 04-04-2022, 22:04   #10
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Dzięki jeszcze raz, dzis zmieniali olej w skrzyni ale nic nie wiem, rano podjadę i przekażę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
