Stary 05-04-2022, 11:27   #1
Karlson21
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 8
Domyślnie Stuk podczas zmiany biegów na drive i wsteczny
Witam,mam problem z stukaniem w fordzie fusion usa 2.5,w momencie zmiany biegów na drive lub wsteczny przy pierwszym wciśnięciu hamulca słychać stuk z okolic silnika,dzieje się to tylko raz potem wszystko ok.i tak przy każdej zmianie biegów, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-04-2022 o 18:17
Karlson21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 11:58   #2
Karlson21
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 8
Unhappy Odp: Stuk podczas zmiany biegów na drive i wsteczny
Czy ktoś miał taki problem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
