Stary 10-04-2022, 13:17   #1
Thuram
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: focus
Domyślnie swap z 2.0 na 3.0 v6 z st220 mondeo
chciałbym wymienic swoj silnik bo mój strasznie bierze olej a nie chce mi sie go remontowac czy jest taka opcja wymiany na większy ?
Thuram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 15:15   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: swap z 2.0 na 3.0 v6 z st220 mondeo
Oczywiście że można. Samo upchniecie tego silnika to połowa drogi, na ori sterowniki nie odpalisz. Trzeba emulator typu DET lub EMU, ogarniecie instalacji pod to + wspomniany emulator będzie kosztował dużo więcej niż sam silnik.
Według mnie takie kombinacje w takich śmietnikach jak focus mk2 nie ma najmniejszego sensu.
Stary 10-04-2022, 17:07   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego. Ale jak ktoś chce udowodnić światu że się da no to czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tanio nie będzie.
Stary 10-04-2022, 20:01   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Jeśli ktoś chce
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie pyta
Napisał Thuram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo to oznacza, że kompletnie nie wie ile pracy jest przy tym.
Czyli nie ta liga modów w aucie.
Stary 10-04-2022, 21:08   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Może mieć kupe siana i ogarniętego mechanika który podejmie wyzwanie znajdzie prędzej czy później
Stary 10-04-2022, 22:31   #6
Postów: 18,052
Może mieć kupe siana ...j
Nie prościej wtedy "skoczyć po jakiegoś współczesnego RSa"??? Przy odrobinie szczęścia ta druga część ("ogarnięty mechanik"...) może być nawet zbędne... Przynajmniej na jakiś czas...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-04-2022 o 00:01
Stary 11-04-2022, 06:39   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Oczywiście że prościej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale to już decyzja kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-04-2022, 07:37   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
odpuść se temat, sprzedaj tego hebla i poprostu se kup 3.0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
