Stary 13-04-2022, 07:05   #1
lukaszr89
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 8
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej - auto nie grzeje po stronie kierowcy
Koledzy, od jakiegoś czasu męczę się z samochodem - auto nie grzeje po stronie kierowcy (prawa strona dmucha ciepłym powietrzem).
Forscan w parametrze "czujnik temp wewnętrznej" pokazuje 215 stopni, dodatkowo występuje błąd silniczka klapy - gdyby nie te 215 stopni na czujniku uwierzyłbym, że chodzi o niego.
Wymieniałem czujnik przy kolanie kierowcy jednak bez efektu.
Być może da się np. zmienić w forscan odczyt tego parametru (wymusić inną wartość).
Nie wiem gdzie jeszcze są czujniki - pozatym może to być wina panelu Sync2.
lukaszr89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 08:31   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - kłopot z ogrzewaniem
Chodzi o silniczek a nie czujnik
Stary 13-04-2022, 13:05   #3
lukaszr89
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Myślisz, że silniczek byłby powodem zimnego powietrza (chęci schłodzenia auta z lewej strony przy ograniczeniu grzania - wielkości nawiewu z prawej)... trochę mi to nie pasuje.
Wie może ktoś gdzie są te silniczki? Jakiś schemat?
Stary 14-04-2022, 08:18   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Popatrz na jakąkolwiek fotkę nagrzewnicy z mondeo mk5 i masz dwa czujniki temperatury w kanałach nawiewu obsługującą strefy i to może ci świrować . Nie wiem czy prawa strona silniczków klap jest dostępna po wyjęciu schowka pasażera ale może da się coś podejrzeć porównując fotki ze stanem faktycznym . Bo jeśli to nie czujnik ani silniczek klapy to zostaje panel
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 12:31   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Problemem jest jeden s silniczków. Jest to stała przypadłość w Mk5 już wiele o tym napisano i jest troczę filmów na YouTube Paskudny dostęp.
Stary 09-05-2023, 18:19   #6
Hugo83
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: focus
Silnik: 2,0
Mam podobny problem na kompie pokazuje 215 c czujnik wnetrza pojazdu mimo wymiany na nowy nic sie nie zmienia co silniczek ma do temperatury?? On ma tylko krecic klapa, a błedów zero. Dodatkowo po odpaleniu auta kreca sie wentylatory na chłodnicy i nie wzane czy klima on czy off czy silnik zimny czy ciepły. Ktos miał cos podobnego
Hugo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 12:48   #7
lukaszr89
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - auto nie grzeje po stronie kierowcy
Silniczek wymieniony zgodnie z filmikiem Pana Przemka z Youtube. U mnie padnięty był ten drugi po stronie kierowcy, dostęp jeszcze gorszy niż ten, który wymienia Pan Przemek na filmiku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
