Stary 13-04-2022, 08:46   #1
lukas12339
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: Ford
Silnik: 2.2
Domyślnie Zaświeciła mi się kontrolka klucza serwis
Witam.Mam taki problem w Fordzie Fusion 2.5 benzyna 2015r.
Zaświeciła mi się kontrolka klucza serwis auto bez żadnych objawów i błędów na komputerze.
Wymieniałem lampy na fdl i mam pytanie czy może ma to coś wspólnego ze zmianą lamp.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-04-2022 o 10:54
lukas12339 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 09:12   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: ford fusion 2015
Napisał lukas12339 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy może...
Może...
Czasem po wymianie oleju w silniku, spada też ciśnienie powietrza w tylnych kołach...
Stary 23-05-2022, 20:36   #3
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Domyślnie Odp: Zaświeciła mi się kontrolka klucza serwis
z instrukcji "Powertrain Fault Illuminates when a power train or an AWD fault has been detected. Contact your authorized dealer as soon as possible."
Czyli coś ogólnego z układem napędowym. Podłącz się forscanem albo ids to odczytasz błędy. Te zwykłe interfejsy czesto nie widzą błędów. U mnie np obd na bluetooth nie widzial błędu poduszek, a forscan juz widział
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 23:04   #4
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Hej,
Wywala mi taki sam błąd (klucz: Awaria zespołu napędowego) przy jeździe w okolicach 120-130. Niekoniecznie przy przyspieszaniu. Mondeo 2.0TDCI vig automat, 2017
Jeśli wystąpi, napęd traci moc/przyspieszenie. W zasadzie wtedy jazda to tylko próba utrzymania prędkości, reakcja na gaz tragiczna.
Pomaga zatrzymanie się i wyłączenie silnika. Czasem niestety wraca w tej samej trasie.
Serwis nie znajduje błędów. Co to może być?
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 26-05-2022 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
