Stary 15-04-2022, 19:18   #1
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Rodzaj konektorów
Przymierzam się do zmiany foteli. Niestety, ale mam biedną wiązkę.
Do fotela kierowcy muszę dołożyć:
Pin nr 1 CAN
Pin nr 2 CAN
Pin nr 11 zasilanie modułu
Pin nr 12 masa modułu
A do fotela pasażera:
Pin nr 15 zasilanie
Pin nr 16 masa
W jakie konektory mam uzbroić przewody, tak żeby wpiąć się do wtyczki pod fotelem oraz do skrzynki z bezpiecznikami w bagażniku?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 19:31   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Rodzaj konektorów
Najlepiej kupić oryginalną wiązkę podłogową i wydłubać te piny z kostek
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-04-2022, 20:37   #3
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Też jest jakaś opcja...
A jakbym chciał kupić konektory i uzbroić przewody, to poda jaką nazwą mam ich szukać?
Stary 15-04-2022, 20:40   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie jest to prosta sprawa. Konektory nie są przypisane do auta
Stary 15-04-2022, 21:11   #5
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Dla BSMa kupowalem konektory Fakra
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
