Stary 18-04-2022, 18:12   #1
KamilJ26
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2022
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie 1.6 tdci U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Cześć,
ostatnio podczas jazdy nagle wyskoczył błąd "awaria silnika. Natychmiast serwis" i po chwili zniknął.
Przeskanowałem auto i foscan pokazał takie błędy:
Kod:
===PCM DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 391812520 s (Tue Nov 06 16:11:48 2035) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 218004 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 28.5 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSERUN: Nie  - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCAR_TEMPERATURE: 80 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 22 °C - Temperatura
-LOAD: 30.20 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 78 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 103.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1870 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 78.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 21 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 13.86 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 2540.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 23.14 % - Polecenie uruchomienia EGR
-BARO: 97.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-APP_D: 17.25 % - Położenie pedału przyspiesznika D
 Zamrożone ramki  #2:
-EVENT_TIME: 393258695 s (Fri Nov 23 09:54:43 2035) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 218570 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 29.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 20 °C - Temperatura
===END PCM DTC U2100:00-28===
===PCM DTC P1260:00-28===
Kod: P1260 - Wykryto  próbę kradzieży, pojazd unieruchomiony.
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 390586886 s (Tue Oct 23 12:44:34 2035) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 217274 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 24.5 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSECRK: Tak  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 48 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 99.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 38 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 4.25 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 0.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 0.00 % - Polecenie uruchomienia EGR
-BARO: 98.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-APP_D: 7.45 % - Położenie pedału przyspiesznika D
 Zamrożone ramki  #2:
-EVENT_TIME: 390586894 s (Tue Oct 23 12:44:42 2035) - Event time
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 31 °C - Temperatura
===END PCM DTC P1260:00-28===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===FCDIM DTC U0195:00-28===
Kod: U0195 - Utrata łączności z modułem odbioru kanałów płatnych
Status:
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC U0195:00-28===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
Macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Fiesta 2009 rok, 1.6 TDCI
KamilJ26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
