Stary 19-04-2022, 05:25   #1
maxtros
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Domyślnie 2008 Układ kierowniczy - usterka
Problem takiego typu
Wsiadłem do auta odpaliłem go - po chwili wyrzucił komunikat Układ kierowniczy - usterka. Zdałem sobie sprawy że nie słyszałem charakterystycznego kliknięcia od odblokowania się elektronicznej blokady kierownicy. Auto działało dobrze, zrobiłem następnie trasę 80 km. Brak problemów z pompą wspomagania. Dojechałem do domu, na drugi dzień odpaliłem auto - komunikat taki sam, brak dźwięku odblokowania się kierownicy, nie blokowała się najwidoczniej.
Zrobiłem krótką trasę z rodzinką do parku i spacer. Wróciłem do auta, wcisnąłem sprzęgła zanim odpaliłem auto pokręciłem dosyć mocno kierownica na postoju wciskam przycisk Power - zero reakcji... Auto nie ma zapłonu żadnych komunikatów.
Spradzwone wszystkie bezpieczniki w komorze silnika oraz od pasażera - sprawne.
Odpiąłem pompę wspomagania. Odpiąłem też zasilanie trzpienia elektronicznej blokady kierownicy.
Klemy z aku na 2h, zwarłem je ze sobą, komputer się zresetował do ustawień ale sytuacja taka sama. Brak reakcji na przycisk Power. Po godzinie doszedłem do sytuacji gdzie wciskając przycisk Power wyrzuca błąd Układ kierowniczy - usterka. Nadal brak zapłonu.
Akumulator sprawdzony ma odpowiednie napięcia, nie jest stary 3 letni.
Przewodem elm237 nie wepne się gdyż nie ma zapłonu...
maxtros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 10:56   #2
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Domyślnie Odp: 2008 Układ kierowniczy - usterka
Kuga wróciła od mechanika, wykasowali błędy w komputerze było ich multum. Po brak immo, rozsparowane kluczyki itd. Wyczyścili wszystko i auto odpaliło i aktualnie jeździ. Jak długo? zobaczymy, mechanik suma sumarum nie wie co było powodem takiego zachowania auta...
Stary 05-05-2022, 11:17   #3
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał maxtros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem niedawno niemalże identycznie. Powód do dzisiaj nie znany, mnóstwo błędów, wykasowane laptopem i po sprawie, przez bluetooth nie dało rady skasować wszystkiego. Problem już nie wrócił, przynajmniej do dzisiejszego dnia.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 12:47   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,025
Zaczną się zmiany temperatury problemy wrócą
Stary 05-05-2022, 18:37   #5
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
To był normalny dzień 15 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zero deszczu od dwóch tygodni itd.
Stary 04-06-2022, 19:47   #6
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
no i problem wrócił, czekam na elm żeby sprawdzić błędy jakie wyrzucił... Coś czuje, że problem z instalacją po deszczach usterka wróciła..
Ostatnio edytowane przez maxtros ; 04-06-2022 o 19:56
Stary 05-06-2022, 20:13   #7
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Podobny problem miał znajomy, serwis forda wymienił czujnik (sonda ? ) na dpf.
Problem zniknął.
Bump: Podobny problem miał znajomy, serwis forda wymienił czujnik (sonda ? ) na dpf.
Problem zniknął.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 17:52   #8
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Skasowane błędy i odpalił
===PCM DTC P0000-71===
Kod: P0000 - Nieznany kod usterki.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Undefined
Kod usterki
Jezeli obecne sa jakiekolwiek inne DTC
zbadaj je w pierwszej kolejnosci.
===END PCM DTC P0000-71===
===PCM DTC P1622-61===
Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
Status:
Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony.
Możliwe przyczyny:
sprawdz baterie kluczyka
sprawdz transponder kluczyka pod katem uszkodzenia i/lub zabrudzenia
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END PCM DTC P1622-61===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===AWD DTC Brak===
Moduł: Moduł napędu na wszystkie koła
===END AWD DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC C1956-30===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===END EPS DTC C1956-30===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1900-20===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC B2035-20===
Kod: B2035 - Kierunkowskaz boczny zwarty do masy.
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Sprawdź kierunkowskaz boczny.
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem kierunkowskazu bocznego.
===END PDM DTC B2035-20===
===PDM DTC B2089-20===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END PDM DTC B2089-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Kod: C198F - Utrata łączności z zespołem przełączników
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM DTC C198F-20===
===DFDM DTC B2035-20===
Status:
===END DFDM DTC B2035-20===
===DFDM DTC B2089-20===
Status:
===END DFDM DTC B2089-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===EATC DTC B1242-20===
Kod: B1242 - Usterka obwodu klapki recyrkulacji
Status:
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC B1242-20===
===RKE DTC B112E-20===
Kod: B112E - Obwód masy elektronicznej blokady kolumny kierowniczej zwarty do akumulatora
Status:
Moduł: Otwieranie zamków drzwi za pomocą pilota (bez kluczyków)
===END RKE DTC B112E-20===
===RKE DTC B112F-20===
Kod: B112F - Przełączany obwód masy elektronicznej blokady kolumny kierowniczej zwarty do masy
Status:
===END RKE DTC B112F-20===
===RKE DTC B159A-60===
Kod: B159A - Usterka spowodowana niekompatybilnoscia danych odebranych przez wlacznik zaplonu
Status:
===END RKE DTC B159A-60===
===RKE DTC P1367-60===
Kod: P1367 - Usterka obwodu IDM.
Status:
Odkryto usterkę w EDIS. Wróć do stacji bazowej i wprowadź opcję 'tylko benzyna' sterowania pracą silnika, aby zdiagnozować usterkę.
===END RKE DTC P1367-60===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Stary 15-06-2022, 07:59   #9
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
wymieniłem 3-letni akumulator... zobaczymy ...
Stary 11-04-2024, 10:08   #10
olomax1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2024
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 turbo
Witam czy wymiana akumulatora pomogła
olomax1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , układ kierowniczy , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
