Stary 19-04-2022, 21:58   #1
przemk79
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost 100KM
Postów: 8
Domyślnie Luz drążka zmiany biegów
Witam, kupiłem auto z przebiegiem 130kkm. Silnik 1.0 Eco, 100KM, skrzynia 6 biegów. Zastanawia mnie dość duży luz góra<>dół lewarka zmiany biegów wynoszący 3-4cm - licząc ruch góry gałki. Jest taki sam na biegu jałowym czy po włączeniu jakiegoś biegu. Na boki luzu praktycznie brak.
Nie jest to wina lewarka ani układów sprzężenia wybieraka ze skrzynią. Poruszając lewarkiem od góry do dołu (w zakresie luzu), porusza się również ramię przy skrzyni. Luz jest więc wewnątrz skrzyni.
Generalnie nie ma problemów z wrzucaniem biegów, lecz jakiś niesmak jest.
Chciałbym zapytać użytkowników czy może ten typ tak ma (?) lub mechaników: co może być nie tak z tą skrzynką? W jakim celu dźwignia przy skrzyni jest jakby dociążona kawałem metalu przypominającym młot?
przemk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 14:28   #2
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Luz drążka zmiany biegów
mam podobnie tyle że mam też luzy na boki, ale biegi wybiera dobrze. W ASO kiedyś pytałem to powiedzieli że mechanizm sie wyrabia i to normalny objaw, nic nie da się z tym zrobić.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 10:08   #3
Johnny_M
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Kolego edekp1977, widzę, że masz taki sam model jak ja, tylko przed-lift. Jaki masz przebieg? Kiedy pojawiły Ci się te luzy?
Johnny_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 18:51   #4
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Trudno powiedzieć kiedy, jako że biegi zawsze wchodziły dobrze to nie zwracałem na to większej uwagi, dopiero jak zaczęła skrzypieć linka (przy przebiegu około 160 tys.) to po wymianie linki zwróciłem na to uwagę że mechanizm ma luzy. W ASO zrobili kontrolę i stwierdzili że wszystko jest ok i ze każda fiesta tak ma, powiedzieli że ten mechanizm zużywa się z czasem i nie da się z tym nic zrobić. Teraz mam przebieg 180 tys. i luz jak był tak jest, pytałem też niedawno mechanika poza ASO i powiedział że wybierak jest ok i żeby się tym nie przejmować skoro biegi wchodzą dobrze.
Stary 08-10-2025, 12:11   #5
hub123
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 23-06-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Odświeżę trochę temat. Miałem to samo, tzn. luz lewarka góra-dół. Winowajcą u mnie było mocowanie wybieraka skrzyni biegów (2390400), które się wyrobiło. Przebieg ok 100k km. Ja wymieniłem jeszcze kostki wybieraka i uszczelniacz wybieraka bo się pocił. Wymiana nie jest skomplikowana ale pracy trochę jest. Trzeba zdemontować filtr, akumulator z mocowaniem i komputerem oraz poduszkę skrzyni biegów.
Teraz lewarek pracuje jak nowy.
hub123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 10:11   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Słabo to wygląda jak czytam, że w kilku letnich Fiestach wyrabiają się takie elementy, które powinny dużo bardziej trzymać.
W starszych generacjach Fiesty zwykle winny jest wybierak lewarka (do wymiany którego trzeba zdemontować tunel środkowy deski rozdzielczej) albo bolec wybieraka skrzyni (który wystarczy przeczyścić i nasmarować).
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 22:55   #7
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Elementy te są z tworzywa, przesmarowane, ale dostaje się tam syf. Pracują ciągle, to się wyciera. Najpewniej jazda miejska (ciągle wajhowanie) przyspiesza degradację.
Gdyby tylko na całość była jakaś gumowa osłonka przed piachem, to by przeżywały dłużej.
Na szczęście nie ma tragedii z kosztami: 72 zł za uchwyt i kilkanaście za kostkę (nakładka na króciec z kulką).
Największym utrudnieniem jest nikczemny dostęp od góry - wymaga demontowania filtra powietrza, akumulatora, podstawy aku, i niestety łapy skrzyni.
Typ Pliku: jpg dzwignia-zmiany-biegow-wybierak-Ford.jpg (69.6 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 13-10-2025 o 15:50
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 15:46   #8
Ivanek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-09-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 SCTi
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znaleźć tą kostkę? Mam też na niej luz, jakieś numery?
Ivanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 21:16   #9
bombel321
Postów: 125
Przecież jest na grafice powyżej: "7C445".
Wyszukujesz w sklepie z linku powyżej. i masz produkt:
a tam jak wół w opisie komplet numerów:
| Wywołanie 7C445
| indeks: 1225337
| nr fabryczny: 97ZT-7C445-AE
Stary 19-10-2025, 21:37   #10
Ivanek
Imię: Mateusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 SCTi
Tak myślałem, da się to łatwo wymienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
