Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 20-04-2022, 09:55   #1
Olgierd21
Imię: Olgierd
Zarejestrowany: 30-06-2021
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Domyślnie Smax 2,5T Katowice - nie pokazuje ciśnienia doładowania
Proszę o pomoc.
Smax 2006 rok z silnikiem 2,5T - urządzenie diagnostyczne nie pokazuje wartosci ciśnienia doładowania.
Zaczęło się od tego, że hamownia pokazała 140 KM zamiast 220KM seryjnych.
Na wykresie z hamowni początkowo turbna daje cisnienie, a potem ze wzrostem obrotów ono spada i moc w szczytowym momencie jest niepełna - 140 KM.
Co sprawdzono: jest ciśnienie na 5 cylindrach, turbina fizycznie dmucha, działa sterowanie geometrią (srawdzono kamerą), podciśnienie ok, map sensor wymieniony, komputer został zaktualizowany o nowy software. Bez zmian.
Niepokojący jest fakt, że urządzenia diagnostyczne nie pokazuja wartosci ciśnienia doładowania, jest pokazany tylko parametr prądowo-napięciowy MapSensora, sugerujący, że on pracuje poprawnie. Map sensor posiada 3 nóżki, sprawdzono instalację łaczącą go z komputerem.
Czy rocznik 2006 mógł nie posiadać odczytu tego akurat parametru?
Czy może być jakiś inny czujnik mierzący ciśnienie doładowania?
Jakieś podpowiedzi co sprawdzić, gdzie szukać?
Olgierd21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 11:53   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Smax 2,5T Katowice - nie pokazuje ciśnienia doładowania
a szczelność wężyków podciśnienia również sprawdzona? Może wraz ze wzrostem ciśnienia wężyki popuszczają?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 12:43   #3
Olgierd21
Imię: Olgierd
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Tak jak pisałem, podciśnienie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
