Stary 20-04-2022, 10:54   #1
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Domyślnie Naprawa lusterka podgrz. elektr. składane
Kupiłem ostatnio używane lusterko do Fusiona, automatycznie składane elektrycznie na wtyczkę 7 Pin i niestety nie w pełni działa.
Nie działa elektryczne składanie i podgrzewanie, a działa jedynie ustawianie szybki lusterka. W momencie kiedy powinno się złożyć to nie słychać żadnych dźwięków świadczących że coś tam pracuje, typu np pracujący silniczek itp.
Czy to może być wina wtyczki? Czy co może nie działać? Ktoś próbował naprawić taki problem? Albo może ktoś słyszał czy w Łodzi i okolicy jest jakiś zakład naprawy mechanizmów lusterek?
Ewentualnie ostatecznie kupię kolejne lusterko, dokładnie to prawa strona, 7pin, elektrycznie sterowane, składane, duże , bodajże od 2010 do 2012 stosowane, może ktos sprzedaje albo widział gdzieś w internecie?
Ostatnio edytowane przez G Jaco ; 20-04-2022 o 11:14
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 16:47   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Naprawa lusterka podgrz. elektr. składane
Masz przecież na Forum fotorelację i instrukcję krok po kroku z rozbebeszenia na czynniki pierwsze. Podaj prąd bezpośrednio na silniczek / matę grzewczą i będziesz wiedział.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 18:59   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Napisał G Jaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w tym, które było wcześniej, działały te funkcje?
Stary 21-04-2022, 00:41   #4
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak najbardziej
Bump:
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to z forum to inny model niż mój... patrzyłem
A jeśli chodzi o podanie prądu na matę lub silniczek to w sumie jak to zrobić krok po kroku? niestety jestem dość zielony jeśli chodzi o elektrykę.
Stary 21-04-2022, 08:25   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Lepiej udaj się do kogoś, kto się na tym zna.
Stary 10-05-2022, 15:17   #6
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Czy ktoś widział gdzieś na sprzedaż lub sprzedaje Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane na 7pin(kabelków) do Fusiona po 2010roku.
Szukam od kilku tygodni i nigdzie nie idzie tego znaleźć... a w ASO ponad 1000PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
