Stary 20-04-2022, 18:37   #1
Bartozy
Zarejestrowany: 20-04-2022
Model: S-max
Domyślnie Hałas u dołu silnika (pod miską olejową).
Witam wszystkich serdecznie.
W moim nowo nabytym Fordzie pojawił się lub dopiero usłyszalem nieporządany dźwięk - wcześnij mogłem nie słyszeć tego dźwieku bo poduchy sinika były kompletnie zniszczone.
Po wymianie rozrządu (pasek, napinacz, rolka, pompa wody - cały zestaw), napinacza od paska od alternatora, samego paska i poduch silnika pojawił się (lub dopiero wyszedl na jaw) metaliczny hałas spod miski olejowej. Zdjąłem miskę aby sprawdzić czy nie ma tam nic oczywistego, ale nic nie znalazłem. Wymieniłem wszystkie filtry, olej silnika i olej skrzyni (powershift). Wszystkie prace wykonałem sam, więc jest możliwość że coś zrobilem nie tak jak trzeba. Silnik chodzi równo. Auto nie było jeszcze opuszczone z kobyłek bo boję się że zatrę silnik lub innej poważnej usterki. Ponizej krótkie video z pracą silnika.
Bardzo długo szukałem kogoś w podobną usterką, niestey nic nie mogę znaleźć.
Bardzo proszę o sugestie, co można sprawdzić lub co może być przyczyną. Pozdrawiam, Bartozy.
Edycja: Sprawdziłem poziom oleju oraz próbowałem też odpalić silnik bez paska alternatora, aby wykluczyć kompresor klimatyzacji, alternator itd.
Ostatnio edytowane przez Bartozy ; 20-04-2022 o 18:40 Powód: dodanie szczegółów.
Bartozy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 19:55   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 580
Domyślnie Odp: Hałas u dołu silnika (pod miską olejową).
ja tam nic nie słyszę, jakieś łożysko może, a może to normalny dźwięk silnika
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 17:43   #3
Bartozy
Model: S-max
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to taki dźwięk jakby łożysko, tyle że najgłośniej jest na środku miski olejowej. Na filmie wydaje się ciszej niż jest naprawdę. W weekend spróbuję zrobić rozrząd jeszcze raz, może coś się zmieni. Zastanawiam się czy nie jest to przypadkiem pompa oleju. Według mnie jest to za głośny hałas jak na normalną pracę silnika, ale mogę się mylić.
Pozdrawiam serdecznie, Bartozy
Stary 21-04-2022, 21:08   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Bartozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały zestaw to jeszcze łańcuch spinający wałki w głowicy.
ja tam nic niepokojącego nie słyszę poza normalną pracą diesla
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 10:56   #5
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
Ja taki hałas miałem dochodzący z łańcuszka rozrządu, rzeczywiście gdy wlazłem pod auto dźwięk wydawał się jakby dochodził spod miski olejowej. Dwa tygodnie temu wymieniłem łańcuch i ten "metaliczny szelest" (tak go bym nazwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) znikł.
PS co do "metalicznego szelestu" można by pójść w stronę nazewnictwa barw farb i powiedzieć, że ten dźwięk to chociażby "srebrzysty brzask księżyca po zachodzie słońca" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - rozpierdzielają mnie te nazwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 13:58   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
W tych silnikach najczęściej słychać wspomniany łańcuch spinający wałki. Mimo iż konstrukcja ma już naście lat - nawet mechanicy nie zawsze wiedzą że tam siedzi łańcuch. O użytkownikach nawet nie wspominam.
180-200 tys km przelotu to już starczy jak na niego i należy wymienić zestawik inaczej zaczyna dzwonić i sypać błędami.
Stary 23-04-2022, 22:28   #7
Bartozy
Model: S-max
Właśnie skończyłem sprawdzać pasek rozrządu - wydaje się ok. Dźwięk dalej ten sam. Wrzucam jeszcze dwa filmiki, wydaje mi się że lepiej słychać. Zrobiłem jeszcze płykanie płynu chłodzącego aby pompa wody miała lżej.
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeskanowałem auto aby sprawdzic czy wyskakują jakieś błedy - niestety brak, z góry silnika jedynie co słychac to pompę paliwa (przyjamniej mi się tak wydaje).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj ktoś wstawił film jaki jest dźwiek łańcucha. U mnie czegoś takiego nie słychać. dźwięk jest na 99% u dołu silnika.
Stary 24-06-2024, 09:44   #8
grzegorz.jungto
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2024
Model: smax
Silnik: 2.0 163km
Już troche czasu minęło ale napisze dla zainteresowanych. W tym miejscu jest łańcuch napędu pompy olejowej. To on tak grzechocze. Wymieniałeś może?
grzegorz.jungto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , silnik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
