Stary 03-08-2009, 19:26   #1
kabola5
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: C-Max
Silnik: 2000
Domyślnie Błędy w c-maxie 2,0 TDCI
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co to za błędy oznaczone jako P0299 oraz P2263. Autko jest z 2004 roku.
kabola5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 07:20   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Błędy w c-maxie 2,0 TDCI
kurczę nie mam tego na moim wykazie (48stron)
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 04-08-2009 o 08:04
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 09:14   #3
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Według moich "informacji":
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent
P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
Znalazłem jeszcze link do pliku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - było na forum końcem czerwca
Ostatnio edytowane przez kim ; 04-08-2009 o 09:17 Powód: update
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 12:57   #4
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Witam błąd P0229 oznacza - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leonov ; 06-08-2009 o 13:07
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 22:54   #5
LapBeer
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Czy można wiedzieć z jakiego oprogramowania korzysta kolega leonov? Ze zrzutu wygląda na całkiem zmyślne ustrojstwo...
Mam zdiagnozowanych kilka błędów i chętnie dowiedziałbym się na ich temat czegoś więcej.
LapBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 09:22   #6
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Program to Vivid WorkshopData ATI
Stary 10-08-2009, 22:17   #7
kabola5
Model: C-Max
Silnik: 2000
Dzięki za podpowiedź.
Stary 26-04-2022, 14:54   #8
Vito89
Zarejestrowany: 01-02-2022
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Zanikajace doładowanie Bład P02263 i P0299
Witam. Mam problem z fordem C-max 2.0 TDCI z 2009r.
Mianowice zanika turbodoładowanie i auto nie ma mocy. Błędy P02263 P0299 U1900.
Czasami turbina pracuje i auto ma moc, czasami nie słychać turbiny i muli. Zaworek sterowania(pierburg) podłożony, wężyki sprawdzone, gruszka ok, czujnik kopiowania podmieniony, czujniki przepustnicy wyczyszczone, egr zaślepiony. Proszę o pomoc.
Vito89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 17:23   #9
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Zanikajace doładowanie Bład P02263 i P0299
Pierwszy błąd obstawiam że jest P2263.
Tutaj masz filmik jak za pomocą miernika sprawdzić czujnik kopiowania turbiny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czujnik kopiowania i pierburga miałeś z sprawnego samochodu czy kupiłeś jakąś używke?
Szczelność podciśnienia sprawdzałeś Wakuometrem?
Posiadasz Wakuometr?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 21:16   #10
Vito89
Silnik: 2.2 TDCI
Zgadza się pierwszy wyskakuje P02263.
Zaworek miałem ze sprawnego samochodu. Nie posiadam vakumometru. Jutro sprawdzę miernikiem wg wskazówek czujnik kopiowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
