Stary 26-04-2022, 18:01   #1
heeci
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Ti
Postów: 17
Domyślnie Klimatyzacja nie daje sie wyłączyć
Od paru dni w moim MK3 próbuje wyłączyć klimatyzacje. Działa pomimo wyłączonego guzika A/C.Pod maską w skrzynce na zasilaniu przekaźnika klimy mam ciągle 12 v ( na sterowaniu). Guzik z klimy niby pokazuje normalną prace przy włączeniu zapala się dioda,przestawienie pokrętła nawiewu na szybe ,też automatyczne ją zapala, ale nie powoduje to zmiany na zasilaniu przekaźnika. Czy można się dostać jakoś do tego guzika bo lekko odchyliłem konsole środkową i widzę ,że to element zespolony z pokrętłami.Na te chwile wyjąłem przekaźnik ale mam wrażenie że auto działa w trybie jak by działała klima.
heeci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 21:46   #2
heeci
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Ti
Postów: 17
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie daje sie wyłączyć
Postanowiłem kupić używany panel sterowania klimatyzacji.Problemy ustąpiły klimatyzacja stała się sterowalna. W dniu dzisiejszym z rana czuje że klimatyzacja ponownie chłodzi pomimo nie włączenia.Obławy ponownie takie jak wcześniej ,opcje guzikowe i zapalająca się dioda w guziku nie ma wpływu na działanie klimatyzacji.Silnik i wentylator chłodnicy działają jak po uruchomieniu klimatyzacji.Nie wiem co może powodować uszkodzenie kolejnego układu sterownia nawiewem.poprzedni rozebrałem i płytki wyglądają jak nówki, nie ma żadnych śladów zwarć itp.ręce opadają mi już ....
Jestem po poszukiwaniach i próbach.Wyciągnięcie bezpiecznika nr chyba 76 od klimy w aucie wyłączyło sterowanie nawiewem ,ale sygnał jest dalej podawany do skrzynki bezpiecznikowej pod maską, jasnoniebieskim przewodem z czerwona wstawką. Ma ktoś może schematy elektryczne do czego prowadzi ten przewód ,bo nie chce wszystkiego rozbebeszać i szukać. Komputer dostaje jeszcze od czegoś sygnał bo działa ciągle wentylator i lekko podnosi obroty.
Doraźnie wyciągam przekaźnik z klimy, ale to nie rozwiązuje problemy na dalszą mete.
Podyskutuje sam ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z braku innych pomysłów postanowiłem zresetować komputer i pomogło. Działa klimatyzacja normalnie wł/wył z guzika .Zobaczymy jak długo. Ciekawe żeby w komputer się zawiesił i podawał sygnał o włączonej klimatyzacji ,dziwny robi sie ten mój dziadek...
Ostatnio edytowane przez heeci ; 18-07-2022 o 20:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
