Stary 26-04-2022, 18:28   #1
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie 1.8 TDCI wskazania MAPsensora
Focus mk2 1.8 TDCI, czy w tych silnikach przy pomocy FORSCAN zawsze w pozycji "manifold absolute presure sensor" wskazuje wyłącznie ciśnienie atmosferyczne?
U mnie wskazuje cały czas 100,5 kpa, a pomimo tego jakoś to jedzie, natomiast po odłączeniu wężyka od MAPsensora (i zaślepieniu krućca w kolektorze) łapie tryb awaryjny powyżej 2,5 tys obrotów- więc PCM przy podpiętym wężyku coś tam z tego MAP sensora jednak czyta... a prawidłowych wskazań w FORSCAN brak.
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 18:58   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI wskazania MAPsensora
Wartość powinna się zmieniać, dokładniej to rosnąć.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 21:01   #3
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Tak to wiem, pytanie czy FORSCAN nie ma jakiegoś błędu że pokazuje Ciśnienie atmosferyczne, bo gdyby MAP sensor faktycznie nie działał to łapałby błędy niskiego ciśnienia doładowania lub nie miałby mocy.
Dlatego po prostu pytam czy ktoś się z tym już spotkał
Stary 27-04-2022, 10:33   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Mechanikiem nie jestem ale trochę siedze na forum i nie kojarze takiego błędu. Podłącz pod wężyk strzykawke i zobacz czy się wartość zmienia i czy gniazdo i wtyczka nie jest zabrudzone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
