Stary 26-04-2022, 20:25   #1
goro36
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.6tdci duratec econet
Postów: 43
Domyślnie Czy to niedomaga EGR ?
Od dłuższego czasu borykam się z szarpnięciem auta i zauważalnym lekkim spadkiem obrotów na obrotomierzu przy puszczaniu lub lekkim dodawaniu gazu . Poduszki wymienione , zawieszenie sprawdzone.
Brak błędów. Ostatnio kupiłem viaken i znalazłem coś takiego jak położenie EGR żądane i obecne . Na biegu jałowym pokazuje żądane 20 % natomiast obecne waha się od 8%-12%, od 12%-18% bo dodaniu gazu obrotry 2500 obie wartości spadają do zera . Czy z tego wywnioskować można że EGR się przycina ? Dodam że wcześniej EGR był czyszczony Auto ma nalatane 105000km.
Może ktoś miał podobny przypadek nie chciałbym pakować kolejnych pieniędzy w ciemno.
goro36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 19:57   #2
goro36
Imię: Adam
Model: fiesta
Postów: 43
Domyślnie Odp: Czy to niedomaga EGR ?
od kilku dni zdarza się poszarpywanie na jedynce utrzymując 1500 obrotów
po podłączeniu pod forscan znalazło to czy to znaczy że znalazł problem z EGR?
(OK) [19:36:49.424] Mode 6 - Test Results for Specific Monitored Systems został rozpoczęty
(OK) [19:36:49.520] Monitorowanie systemu plaiwowego: Zakończony
(OK) [19:36:49.542] Wszechstronne monitorowanie podzespołów: Zakończony
(OK) [19:36:49.545] Boost Pressure monitoring: Zakończony
(OK) [19:36:49.562] Exhaust Gas Sensor monitoring: Zakończony
(OK) [19:36:49.579] PM filter monitoring: Zakończony
(OK) [19:36:49.582] EGR and/or VVT System monitoring: Zakończony
(ERR) [19:36:51.499] Test zakończony, wykryto usterkę
Stary 09-06-2022, 18:20   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Piszesz nie ma bledow w aucie, za chwile wklejasz error.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara sprawdzona szkola: wez "przelataj" auto na wysokiej temperaturze w trasie....
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
