Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 26-04-2022, 20:28   #1
irtyko
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2022
Model: connect
Silnik: 1.8
Domyślnie Jak rozebrać zamek drzwi przód
Mam problem z klamką drzwi kierowcy, gdy otwieram drzwi klamka nie " odbija" (nie wraca)a co za tym idzie zamek zostaje w pozycji otwartej i nie mogę zamknąć drzwi, za klamką jest sprężynka która albo pękła albo zardzewiała?bo ciężko chodzi i dla tego klamka sama nie odbija
próbowałem rozebrać zamek ale nie mogę wyjąć wkładki zamka bo trzpień zabezp. nie reaguje na kręcenie kluczykiem i nie mogę go wcisnąć , pewnie będę musiał rozwiercić
ale nie wiem jak zdemontować klamkę bo ta też jest połączona z całym zamkiem , może ktoś podpowie jak do tego się zabrać żeby wyjąć cały zamek
(prowadnice szyb trzeba wyjąć ?)
element który się zacina zaznaczyłem kółkiem
Ostatnio edytowane przez irtyko ; 26-04-2022 o 21:07
irtyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 01:39   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak rozebrać zamek drzwi przód
Witam nic nie musisz rozwiercac.
The montujesz boczek drzwi Potem trzy śruby boczne od zamka i boku też masz śrubkę od samej klamki bodajze Torx T20.
Potem otwierasz klamkę wyciągniesz tak jakbyś chciał otworzyć z lekkim przesunięciem w stronę samego zamka i po jaki wyskoczyć z jednej strony jest na zatrzasku a a z drugiej na tym torcie właśnie i wyjdzie ci cała klamka
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
