Stary 29-04-2022, 13:31   #1
brykiet123
Imię: bronek
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Domyślnie Stuki w silniku 2.0 benzyna
Witam serdeczenie, coś to moje mondeo 2.0 duratec he ff stuka, pomoże ktoś? Dosłownie przed chwilą wymieniony napinacz pasek itd bez zmian, nowy olej, swiece.
1- film :
2- film ze środka dodając delikatnie gazu:
Po wciśnięciu sprzęgła nadal to samo, stuki słychać również przy delikatnym kreceniu kierownicą wtedy tj obroty silnika delikatnie rosną i słychać stukanie.
Ostatnio edytowane przez brykiet123 ; 29-04-2022 o 16:06
brykiet123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 14:40   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: dziwne stuki pomocy film
Przy delikatnym przyśpieszaniu też to słychać?
I popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 29-04-2022, 15:26   #3
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Klapki w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie te z Kuboty
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 16:15   #4
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
Domyślnie Odp: Stuki w silniku 2.0 benzyna
ale to taki dzwiek bardziej metaliczny mi sie wydaje
Stary 29-04-2022, 16:24   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
odepnij wężyk od tych klap wirowych i wtedy posłuchaj bo one dają różne dźwięki
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 16:27   #6
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
sęk w tym ze nie widze tego wężyka, on powinien jakoś od przodu wychodzić prawda?
Stary 29-04-2022, 16:36   #7
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tak od przodu po środku u góry ale łatwiej jest wypiąć z tego regulatora z cewkami po prawej stronie jak patrzysz na silnik z przodu
tam idą 4wężyki 2 zasilające i 2 odejścia
możesz sobie odpinać te odejścia to stwierdzisz czy coś pomaga i które klapki
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 29-04-2022 o 16:39
Stary 29-04-2022, 16:55   #8
brykiet123
Imię: bronek
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3
Postów: 18
to popatrze jutro i dam znać, albo od razu wywale te klapki bo zamiar taki mam
Stary 29-04-2022, 20:08   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał brykiet123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można je też zmienić w mk4, nie taki duży koszt (chyba 300zł?) nie trzeba kolektora wymieniać całego jak w wielu autach
Stary 30-04-2022, 10:43   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W mk4 poprawili znacząco problem z klapami i na tym filmie to nie to. Poza tym tam są dwa rzędy klap a nie jeden jak w mk3.
Sprawdź poduszki silnika i ew. wydech może coś tam się urwalo.
A czy dźwięk zanika wraz z nagrzaniem silnika?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
