Stary 04-05-2022, 08:56   #1
Cinqpoint
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Focus Sedan
Silnik: 1.0 125 KM
Rocznik: 2021
Domyślnie Nie otwierają się tylne drzwi
Cześć,
mam Focusa Sedan 2020. Od wczoraj od zewnątrz nie mogę otworzyć tylnych drzwi (prawych i lewych), zamek elektryczny otwiera tylko przednie i bagażnik, tylne mogę tylko od środka. Czy problem jest znany? Może łączyłem przypadkiem jakąś blokadę?
Cinqpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 11:35   #2
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Nie otwierają się tylne drzwi
Napisał Cinqpoint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drzwiach przy zamku jest przełącznik zabezpieczający przypadkowe otwarcie drzwi przez dzieci. Sprawdź czy przypadkiem nie został przekręcony w pozycje zamkniętą.
SORY NIE DOCZYTAŁEM,ŻE PROBLEM JEST Z OTWARCIEM Z ZEWNĄTRZ.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 04-05-2022 o 11:38
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 11:38   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Ale on może otworzyć od wewnątrz, nie da się od zewnątrz
Stary 04-05-2022, 12:39   #4
Cinqpoint
Imię: Jacek
Model: Focus Sedan
Silnik: 1.0 125 KM
Rocznik: 2021
Tak dokładnie, od środka się da, nie da się od zewnątrz
Stary 04-05-2022, 18:06   #5
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Podaj kolego VIN, coś sprawdzę...
drzwi , otwieranie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
