Stary 05-05-2022, 19:22   #1
patryk62
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-05-2022
Model: Focus mk2 cc
Domyślnie odpowiedzi czy ta głowica będzie pasować do mojego silnika?
Witam, szukam odpowiedzi czy ta głowica będzie pasować do mojego silnika?
https://sprzedajemy.pl/glowica-ford-1-6-16v-4m5g6090xa-4m5g6090xb-focus-mk1-mk2-brzostek-2-6bea9f-nr60714380
Na pokrywie zaworów u mnie jest taki kod:
7M5G 6007 XA
Może opisze jeszcze szerzej mój problem. Auto gaśnie przy hamowaniu, jakby nie utrzymuje tych obrotów. Motor nie ma kompresji. Jest dużo mniej mocy od jakiś 500km. Słychać stukanie z silnika, ale co dziwne tylko na niskich obrotach (jak wcisnę sprzęgło to stukanie znika) Próby olejowej jeszce nie robiłem (będzie zrobiona przy ściągniętej głowicy) luzów zaworowych tez nie zmierzyłem, bo nawet nie mam gdzie 🙁 Mechanik mówi ze jest za mała kompresja żaby regulacja zaworów cokolwiek pomogła ) auto jeździ na gazie i ostatnia kontrola zaworów była prawdopodobnie jakieś 4 lata temu. Pewnie przez moje zaniedbanie i niewiedze gniazda sie juz powypalały. W niepewności trzymają mnie jeszcze te dźwięki z silnika, jakby wlasnie dzwonienie zaworów (dlaczego przestają dzwonić jak wcisnę sprzęgło?) a może to jednak skrzynia, albo sprzęgło dzwoni? Już sam nic nie wiem 🙁
Warto przy okazji ściągniętej głowicy wymienić od razu pierścienie, czy zostawić jak będą szczelne? Dodam tylko ze wszystko zaczęło się psuć po tym jak wymieniłem olej
Typ Pliku: jpg 275903468_1056439478245136_8367981609569625577_n.jpg (98.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 279161013_252521590392506_3438011649938377389_n.jpg (84.5 KB, 11 wyświetleń)
patryk62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 21:05   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: focus cc mk2 głowica
Jak stukania nie słychać po wciśnięciu sprzęgła, to problem nie będzie w silniku. Zanim kupisz głowicę, zmierz te luzy. Jak zawór nie będzie się domykać to przecież kompresja też spadnie. Najpierw by się przydało zdiagnozować, a nie od razu głowicę kupować. Następna sprawa- nie lepiej wyremontować co masz?
Stary 05-05-2022, 21:49   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nic nie wiesz, w dupie jesteś a za głowicą patrzysz
jedź gdzieś, gdzie za 500 postawią ci diagnozę od a do z
no chyba, że za pińcet masz głowicę
Stary 06-05-2022, 04:42   #4
patryk62
Imię: Patryk
Model: Focus mk2 cc
Domyślnie Odp: odpowiedzi czy ta głowica będzie pasować do mojego silnika?
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale są jakiekolwiek szanse, że po przejechaniu tylu kilometrów na rozregulowanych zaworach będzie jescze co do ratowania? (około 500-1000km)
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mieszkam w niemczech, i taka diagnoza pewnie będzie więcej kosztować. Mechanik zmierzył kompresje i wygląda ona jak wygląda.
Żeby cokolwiek z tym zrobić trzeba prawdopodobnie ściągnąć tą głowice, prawda?
Na głowice jest gwarancja, więc zawsze będę mógł ja odesłać jeżeli problem nie leży w niej, lub po prostu nie spasuje. Silnik nie bierze oleju.
Co to jeszcze może być, jesli nie zawory?
Stary 06-05-2022, 06:14   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a nie łaska zdjąć dekiel i poprostu zmierzyć ? jak nie ma luzu to wtedy masz już pewność że zawory są podparte
Stary 06-05-2022, 07:47   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Napisał patryk62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale luz nie kasuje się zerojedynkowo. Nie wiem, trzeba rozebrać i zobaczyć. Przede wszystkim dekiel w górę i zmierz luzy. Jak będą podparte to można rwać łeb i wysłać do weryfikacji.
Stary 06-05-2022, 19:39   #7
patryk62
Imię: Patryk
Model: Focus mk2 cc
Mam jeszcze jedno pytanie, troche nie na temat. Co odpowiada w tym silniku za obroty na biegu jałowym? Nie ma tutaj silniczka krokowego?
Ostatnio edytowane przez patryk62 ; 07-05-2022 o 14:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
