Stary 06-05-2022, 15:39   #1
Tiegor
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Wibrujące Przewody wysokiego ciśnienia
Witam. Jak w temacie. Spotkał się ktoś kiedyś z wibracjami przewodów cr? Chodzi o rurki doprowadzające paliwo do wtrysków. Nie przeszkadzałoby mi to gdyby nie powstający przy tym "wyjący" dźwięk słyszalny tylko w kabinie. Wszystko uspokaja się po puszczeniu gazu ale tak się jeździć nie da.
Z góry dzieki za wszystkie podpowiedzi
Tiegor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 15:49   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,719
Domyślnie Odp: Wibrujące Przewody wysokiego ciśnienia
Skoro słyszysz wibracje to znaczy że muszą tłuc o coś, ja bym zerknął czy gdzieś nie stykają się z czymś co może przenosić dźwięki dalej do kabiny
Stary 06-05-2022, 15:57   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 844
Na postoju jak dodajesz gazu też słychać?
"Wyjący" dźwięk raczej nie będzie od rurek.
Zobacz czy masz plastiki oddzielające rurki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 16:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
wrzuc film jak one wibrują
Stary 08-05-2022, 23:56   #5
Tiegor
Imię: Damian
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku podejrzewałem że któryś dotyka chłodnicy egr i dźwięk przenosi się do środka przez nagrzewnicę ale to niestety wykluczyłem. Przewody niczego nie dotykają.
Bump:
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Te plastiki są na miejscu. Dźwięk słychać przy dodaniu gazu i na biegu jałowym. Bez obciążenia silnika dźwięk jest dużo cichszy ale nadal słyszalny.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że nie da się tego nagrać. Wibracje czuć po dotknięciu ręką. Są dość dużej częstotliwości. Spróbuję wymyślić jakiś patent żeby to nagrać bo zwykły film tego nie oddaje.
Bump: Gdzieś kiedyś czytałem, że przewody te zagniatają się przy każdym dokręceniu zmniejszając przepływ paliwa. Właśnie dlatego serwisówka poleca wymianę ich na nowe po kazdym odkręceniu. Wiadomo że to lekka przesada ale nikt nie wie ile
razy i z jaką siłą te przewody były już dokręcane. Spróbuję podmienić je na inne i zobaczymy jaki bedzie efekt.
Stary 09-05-2022, 09:26   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
Napisał Tiegor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak te przewody są jednorazowe. ale nikt tego w polsce praktycznie nie stosuje.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:49.
