Stary 08-05-2022, 13:38   #1
Pakuli
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0eb
Postów: 36
Domyślnie Sprężyny do zawieszenie gwintowanego + poduszki
Cześć!
Będę zabierał się do wymiany sprężyn z tyłu z racji, że jedna jest pęknięta.
Mam zawieszenie gwintowane billstein i do tego niebieskie sprężyny, niestety nigdzie nie mogę znaleźć numeru seryjnego.
Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć czy do tego typu zawieszenia idą jakieś innego typu sprężyny? Chciałbym dostać takie same ale wszędzie widzę, że są niedostępne.
Druga sprawa to poduszki silnika. Wiem już, że są trzy. Będę chciał początkowo wymienić tą od strony rozrządu a jak nieustanie drganie na wolnych obrotach to będę leciał dalej. Czy jest tu jakaś mądra głowa która poda mi numery katalogowe wszystkich poduszek? Gdzieś doczytałem, że najlepiej jest założyć oryginały, macie jakieś doświadczenia z tym związane? Skąd zamawiacie części?
Pozdrawiam!
Pakuli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 14:25   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Sprężyny do zawieszenie gwintowanego + poduszki
poduszke zamawiałem z autodoc. osobiście wybrałem Febi z racji że wiele produktów tej firmy jeszcze mnie nie zawiodło. (chyba tylko jeden wahacz rozpadł się odrobinę za szybko).
Stary 08-05-2022, 14:28   #3
Pakuli
Imię: Kazimierz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0eb
Postów: 36
Masz numery części może co bym oby na pewno nie pomylił ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
