#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 B/LPG 74kW (101KM)
Witam zgromadzonych,
od dłuższego czasu mam problem z układem chłodzenia w swoim Fikusie. Objawy: wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia, wywalanie płynu ze zbiorniczka, powietrze w układzie chłodzenia. Wszystkie wyżej wymienione wskazują na uszczelkę pod głowicą z jednym małym wyjątkiem, a właściwie z dwoma: - to nie spaliny w układzie chłodzenia (test CO2 negatywny) - objawy przy niskich temepaturach na zewnątrz nie występują. Więc czy możliwe jest uszkodzenie uszczelki? Wymieniony został termostat, czujnik temperatury, zbiorniczek wyrównawczy i dwa razy korek zbiorniczka... bez efektu. Czym to wytłumaczyć ? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Może reduktor puszcza gaz w układ chłodzenia
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 11-05-2022 o 21:28 |
#3 | |
Jak tylko wytłumaczyć fakt że przy temperaturach w okolicach 10 stopni na zewnątrz płynu nie wyrzuca a jak jest już ponad 20 problem pojawia się po kilkunastu minutach jazdy ? Czy powyższe objawy może dawać niedrożna chłodnica ? |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
można profilaktycznie chłodnicę sprawdzić albo wyczyścić
