#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16v ZETEC + LPG Sequent 24
Rocznik: 1995
Postów: 60
ostatnio zauważylem że w moim mondeo po zatrzymaniu np na światłach i późniejszej próbie delikatnego ruszania(nie moge za gwałtownie bo moja żona mogłaby tego nie wytrzymaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) spadaja obroty silnika, a jeśli jest to zaraz po przełączeniu sie instalacji to zdarza sie, że nawet zgaśnie, na benzynie nie ma takiego zjawiska, wygląda to tak że ja mu dodaję lekko gazu a on obniża sobie obroty gdzieś do 300-400 wg obrotomierza i dopiero poźniej idzie do góry, sytuacja nasiliła sie defakto po wymianie oleju ale to chyba nie jest przyczyna. nie wiem zy to coś z ustawieniami komputera gazowego, może ktoś ma pomysł.
Rafał Nycz, Mondeo MK1 1995, 2.0 Zetec, Ghia, LPG sekwencja |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
najpewniej go zalewa
masz sekwencje ,wiec musisz ustawic sobie korekte na poczatku wykresu ,tak by dawal mniej gazu mozliwe tez ,ze mieszanka ubozeje w tym samym ,zakresie ,ale bardziej stawiam na zalewanie w kazdym razie to sprawa ustawienia
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#3 |
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 60
czyli tak jak myslałem muszę nawiedzić mjego gazownika i niech poprawia ustwienia, jak mu to zasugerować jakby sam nie wpadł, czy jest szansa że samemu mu sie pomieszało bo wcześniej nie bylo takich wyskoków?
#4 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
poprostu membrany w parowniku sie starzeja i zmienilo sie cis.
sa korekty ,ale widac nie wystarczyly i trzeba poprawic sekwencje tez trzeba co jakis czas ustawiac - znacznie rzadziej niz np. IIgen ,ale jednak
#5 |
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 60
nie no fajnie ale instalka jest w aucie od początku lipca więc chyba sie jeszcze nie zestarzałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pojade do gazowników i niech coś zrobią, napisze jaki efekt
#6 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
za uboga mieszanka (za mało gazu) na wolnych obrotach
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Witam. Ja też miałem ten problem. Wymieniłem reduktor gazu, świece, gazownik regulował i ustawiał gaz komputerowo i nic nie pomagało. Dopiero mądry człowiek powiedział mi, iż moja instalacja potrzebuje troszkę wyższych wolnych obrotów. Ustawiłem je z 900 na 1000 i teraz jest wszystko ok. Pozdrawiam.
ostrożny rozmówca |
