Stary 15-05-2022, 14:44   #1
noeq1337
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Focus mk2
Domyślnie Terkotanie z okolic skrzyni biegów 2.0 TDCI 100kw
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym dzwiękiem w mojej foce. Dźwięk pojawiał się po przejechaniu kilku kilometrów od odpalenia silnika gdy puszczałem nogę z gazu, na luzie(dźwięk najbardziej słyszalny od strony kierowcy i gdy się kucnie przy kole). Dźwięk przestawał dawać o sobie znać podczas normalnej jazdy, albo gdy wbiłem bieg puszczając sprzęgło na hamulcu ręcznym/nożnym. Mechanik stwierdził, że dwumas daje już o sobie znać. Wymieniłem cały zestaw LUK(stary też byl z LUK i w dodatku oryginalny)fizycznie nie był jakoś strasznie zmęczony. Jednak po wymianie dźwięk jaki był taki został. Do tego dołączam link do filmiku. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Pozdrawiam
Silnik 2.0 tdci 100kw, przebieg 268 tyś
Ostatnio edytowane przez noeq1337 ; 15-05-2022 o 14:49
noeq1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 18:15   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Terkotanie z okolic skrzyni biegów 2.0 TDCI 100kw
Ja na filmie widze, że puszczanie sprzęgła ma wpływ, chyba że przez ruszanie telefonu nie widze ruchu prawej nogi.
Miałem ostatnio terkotanie przy puszczaniu sprzęgła, na początku dopiero jak się rozgrzał a później już nawet na zimnym. Pierwsze co mnie spotkało to terkotanie podczas odpalania rozgrzanego silnika tak jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a ostatni etapem było hałasowanie podczas puszczania sprzęgła tak jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wymieniłem komplet i odbierając samochód od mechanika po wymianie znowu hałasowało, odpowietrzył jeszcze raz i spokój.
Więc spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć a może nawet 3 razy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 19:34   #3
noeq1337
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk2
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na moim filmie słychać, że ten dźwięk podczas puszczania sprzęgła na biegu znika. Wydaje mi się, że odpowietrzenie nic nie da, skoro przed wymianą dwumasy dźwięk ten pozostał.
Stary 15-05-2022, 20:04   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
U mnie nie miało znaczenia dodawanie gazu, tylko podczas uruchamiania silnika i podczas puszczania sprzęgła (dolny zakres) i trochę hałasowało jak trzymałem sprzęgło.
Mechanik sprawdził stan oleju w skrzyni?
Masz skrzynie 5 czy 6?
Stary 15-05-2022, 21:00   #5
noeq1337
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk2
Olej w skrzyni również wymieniony, 6 biegowa skrzynia. Nie wiem czy się rozumiemy z dźwiękiem przedstawionym na filmie :/
dwumasa , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
