Stary 16-05-2022, 08:29   #1
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Domyślnie Nie działa centralny zamek z pilota
Mam problem jak w tytule, nie znalazłem odpowiedzi na forum. Co zrobiłem:
- wymiana baterii w pilocie
- odpięcie aku
- programowanie kluczyka (przekrecic 4 razy, jak zapika wcisnac cos na pilocie)
- dokupiłem 2 kluczyk próbuję zaprogramować- to samo
- sprawdzenie pilotów testerem fal radiowych (Oba nadają sygnał)
Sprawa wygląda tak, że kilka miesięcy temu pilot raz zadziałał z centralnym a raz nie, działo się tak losowo. Następnie centralny przestał w ogóle reagować na pilota. Po takich zabawach jak na liście powyżej udało mi się 2 razy go ożywić(załapały przy programowaniu), działało kilka dni a potem znowu padło. Teraz już w ogóle nie udaje mi się zaprogramować kluczyka. Obstawiam że problem nie leży w pilotach bo jak działają to oba a jak nie działają to też oba. Gdzie szukać przyczyny? Teraz uwagę zwróciłem może na moduł komfortu pod schowkiem pasażera. W instrukcji widzę, że jest tam bezpiecznik F21 opisany jako - "Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania, czujnik ruchu we wnętrzu" - czy dobrze się kieruję? Nie mam teraz dostępu do auta żeby sprawdzić. A może jeszcze ktoś mógłby mnie na coś nakierować?
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
