Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 22-05-2022, 11:51   #1
Jakub627
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Ka Ru8
Silnik: 1.2
Domyślnie Ru8 wymiana miski olejowej
Cześć,
czy może ktoś z Was wie co musiałbym zdemontować aby wymienić miskę olejowa w fordzie ka ru8 2009 1.2?
Po wstępnych oględzinach domyślam się że trzeba będzie zdjąć wydech z kolektorem, ale czy uda się uniknąć demontażu skrzyni?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:10
Jakub627 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 14:58   #2
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Ru8 wymiana miski olejowej
Ja właśnie robię 2013 ,to chyba to samo.
Osłonę kolektora śruby od strony chłodnicy,
kolektor, czarną osłonę przy skrzyni, czarny wspornik .
Miskę 4 śrubki klucz10 nasadowy z przedłużką z 20 cm, 8 x nasadkz 13.
Jeśli urwiesz śruby przy kolektorze to napisz .
U mnie były już urwane 2 szt.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 09:25   #3
Pjasek1
Zarejestrowany: 02-11-2024
Model: Ka II
Silnik: 1,2
Cześć - wracam do tematu po latach, ale mam identyczną sytuację. Wymienialiśmy wczoraj miskę olejową naszym Ka i przy odkręcaniu kolektora urwały się dwie śruby. Co z tym zrobiłeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Spawanie jakieś?
Pjasek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:55.
