Stary 22-05-2022, 22:44   #1
Fedork
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Domyślnie Silnik TPWA (EcoBoost 2.0 240KM) - zamiennik
W moim S-Max padł silnik EcoBoost 2.0 240KM, a dokładnie wypalił się tłok (porysowany cylinder). Stoję przed decyzją czy lepiej go remontować czy wymienić na jakąś używkę.
Oznaczenie na silniku to TPWA - aktualnie na aledrogo jest tylko jeden o takim oznaczeniu... za 14,5 tys. zł.
W wątku '[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]' znalazłem info, że S-Max występował z trzema wersjami EcoBoost 2.0:
2.0 149/203 EcoBoost TNWA
2.0 146/199 EcoBoost TNWB
2.0 177/240 EcoBoost TPWA
Czy mogę wstawić TNWA lub TNWB zamiast TPWA? Cały będzie pasować czy tylko słupek?
A może są jakieś inne wersje silnika, które mogę wstawić? Może TPBA (EcoBoost 2.0 240KM)? Albo R9CE, R9CI (EcoBoost 2.0 240KM z nowszej generacji S-Max)?
Będę wdzięczny za namiary na kogoś kto może w tym temacie pomóc.
Ostatnio edytowane przez Fedork ; 22-05-2022 o 23:10
Fedork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 23:12   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Silnik TPWA (EcoBoost 2.0 240KM) - zamiennik
W tych pieniądzach jak znajdziesz kumatego mechanika zrobisz silnik,prawdopodobnie z zastosowaniem kutych tłoków. Są dostępne na ale drogo,do tego naprawa tulei i robota ,więc myślę że ,dobrze przemyśleć. Używkę też nie wiadomo co kupisz.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 22:56   #3
Fedork
Imię: Krystian
Model: S-max
No nie jest łatwa decyzja: nie wiadomo co będzie z używanym silnikiem ale też nie wiadomo jaki będzie efekt naprawy.
Pytam o zamiennik dla TPWA bo mam nadzieję, że coś tańszego uda się włożyć niż za kilkanaście tysi.
Stary 24-05-2022, 16:38   #4
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Tak z ciekawości jaki masz przebieg i czy przed awarią były jakieś objawy? Mam ten sam rocznik i silnik TNWA 203,. Z auta jestem mega zadowolony ale jak czytam takie przypadki jak Twój to ciarki przechodzą, mając na uwadze ceny i dostępność części do tego silnika czy właśnie chociażby praktycznie brak używanych silników. Też jestem bardzo ciekawy czy podszedł by nowszy silnik np. R9DA (po 2015 kiedy je poprawili).
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 22:31   #5
Fedork
Imię: Krystian
Model: S-max
Przebieg niecałe 250tys. km. Ostatnio odczuwałem czasami jakby lekkie ograniczanie mocy ale bez żadnych błędów itp. Jednego razu, przy prędkości ~140km na autostradzie wyskoczył mi check engine, stracił moc i zaczął mocno kopcić (przepalać olej) i już :/
Jak już zmieniać silnik to wolałbym też na nowszej generacji. Jak ktoś wie (lub ma namiary na kogoś kto ma taką wiedzę) to prośba o info czy TPWA można podmienić na R9CE R9CI (może być sam blok).
Stary 28-07-2022, 21:46   #6
Bartek 37
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-07-2022
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Witam, Panowie mam nadzieje, że odświeżę temat bo spotkała mnie identyczna sytuacja jak Kolegę Fedorka - bez zbędnego pisania - czy możecie polecić mi kumatego mechanika do silników EB ? Mój padł przy 160 tys ( odkupiłem go jak miał 150 tys i podejrzewam, że poprzedni właściciel wiedział, że wrzucił mnie na minę). Z góry dzięki za info .
Bartek 37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 21:55   #7
janslu
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
Napisał Bartek 37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim EB 240 pękł łańcuch rozrządu (prawdopodobnie po nieumiejętnie przeprowadzonej wymianie kół wariatora rozrządu kilka lat temu). Naprawę nadzorował AbsCar ale przeprowadzał ją inny warsztat, polecany przez nich, który specjalizuje się w naprawach Ecoboostów właśnie. Ja swój odebrałem w styczniu i jeździ bardzo dobrze. Koszt to kilkanaście tysięcy, ale u mnie głowica dostała w kość. Nie kupiłbym używki dużo taniej, a ryzyko problemów z używanym silnikiem jest wysokie. Możesz sprawdzić w AbsCarze, może będą Cię mogli pokierować dalej. Powodzenia.
janslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 10:29   #8
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
Jak zakończyła się sprawa - w końcu remontowałeś? Jeśli tak to jaki to koszt?
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 10:44   #9
janslu
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
Remontowałem. Rok temu kosztowało to w sumie koło 20k brutto. Samochód jeździ już rok bez żadnych problemów.
I żeby była jasność - to nie była łatwa decyzja. Ale mam dobrą konfigurację samochodu w bardzo dobrym stanie. Szukałbym pewnie czegoś podobnego i dopłata do używki w podobnym stanie byłaby wyższa. Mam też bardzo silną awersję do diesla, obiecałem sobie jakiś czas temu, że nie będę jeździł na ropie.
Stary 21-02-2023, 21:18   #10
szmartin
Imię: Martin
Zarejestrowany: 21-02-2023
Model: S-max
Gdzie Pan przeprowadzal remont?
szmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
