Stary 25-05-2022, 16:49   #1
slawek3550
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie brak prądu w gnieździe tylnego gniazda zapalniczki
Witam.Problem polega na tym że w tylnum gniezdzie zapalniczki nie mam pradu.na kostce.Do tego gniazda ktoś na krótko podpiął tylne przeciwmgielne,ido wlacznika.Z gniazda wzięty był +,a - przez przełacznik szedł gdzieś z budy.Tak czy inaczej podczas demontażu tej prowizorki,cos mi tam zaiskrzylo,i prad zniknąl.Przepatrzylem trzy skrzynki bezpiecznikowe i nie znalazłem spalonego.Ponad lewą nogą kierowcy oraz dwie pod maską.Jest gdzieś jeszcze jakiś bezpiecznik?A może coś innego się zjarało.Wszystko działa,tylko nie ma tam prądu.I jeszcze założylem przeciwmgielne jak należy,wpiąlem sie do dużej kostki bcm i do włacznika.Po przekodowaniu na desce świeci,tylne przeciwmgielne a z bcm-u prad zasilający nie wychodzi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do filmu wg. ktorego robiłem tak samo
slawek3550 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
