Stary 28-05-2022, 20:55   #1
winiak
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 15
Lightbulb DIY czyli poprawiamy fabrykę ;)
Cześć,
Zachęcam do dzielenia się Waszymi pomysłami oraz realizacjami usprawnień i "usprawnień", których fabryka nam pożałowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
1. Na pierwszy strzał, elektroniczny odstraszacz gryzoni - wersja FHEV:
- "+" zasilania 12V pobieramy z głównej skrzynki "rozdzielczej" pod maską.
- najpierw zdejmujemy pokrywę, następnie środkową część ze złączami wiązek
-- nie ma potrzeby rozpinania wiązek
-- uwaga: zdejmując środkową część skrzynki rozłączamy zasilanie 12V do całego auta, zostawiając tak na kilkanaście minut zresetuje nam się system audio i niektóre ustawienia (w tym ustawienia wyświetlacza przed kierownicą).
-- "+" pobieramy z jednego z dostępnych styków, dokręcając kolejną nakrętkę (nie ruszamy fabrycznego połączenia)
- podpinamy w odwrotnej kolejności, pamiętajcie by najpierw wpiąć od przodu auta, następnie docisnąć przy zaciskach (pierwsze dwa zdjęcia - po prawej stronie) - ważne by utrzymać szczelność połączenia
- "-" podpinamy do śruby trzymającej reflektor - przykręcamy nakrętkę:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- efekt końcowy mógłby być ładniejszy (np. wiązka odstraszacza w rurce, przycięte na długość kable), natomiast potrzebna do tego będzie porządna zaciskarka końcówek "oczkowych".
* odpowiadając na komentarz niżej - nie ingerujemy w instalację elektryczną - nie, wpinamy się w żadną wiązkę i nie modyfikujemy żadnego złącza. Wykorzystujemy tutaj istniejące wyprowadzenia.
2) Zabezpieczenie mocowań wydechu przed korozją... Odrobina farby do tłumików, wcześniej dobrze odtłuścić, zabezpieczyć inne elementy przed pomalowaniem i tak zatrzymujemy dopływ tlenu i rozwoju korozji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) Wyklejenie schowka filcem - dla tych co przeszkadzają "latające graty":
- potrzebne: samoprzylepny filc 2 lub 4mm, nożyczki, nóż do tapet lub skalpel modelarski, taśma malarska,
- ściągamy schowek - nie potrzeba żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć zaczepy po obu stronach schowka, odczepić mocowanie siłownika (po prawej stronie schowka), opuścić schowek "do góry nogami" i zdjać z zawiasów (przy okazji oczom ukaże się klapka do filtra kabinowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
- wyklejamy schowek taśmą (ja zacząłem od tylnej ścianki i spodu), kartka papieru przyda się na większej powierzchni,
- następnie odrysujemy krawędzie flamastrem, odklejamy szablon, przyklejamy go na filcu i wycinamy,
- przed przyklejeniem warto przymierzyć i dokonać ewentualnych poprawek,
- papier odklejamy stopniowo, najpierw pierwsze 2..3cm, żeby równo złapać początek, odwijamy papier i stopniowo go wyciągamy, dociskając filc:
- czynność powtarzamy kolejno dla boczków i ścianki przedniej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- na koniec ostrym nożem lub skalpelem nacinamy materiał w miejscach zaczepów żeby się filc w tym miejscu nie odklejał:
- oto efekt końcowy:
Edit: znalazłem materiał, który może być nawet ciekawszy niż filc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zabezpieczenie lakieru pod klamką - proste rozwiązanie na uszkodzony lakier
Potrzebujemy folię ochronną do lamp, zderzaków, karoserii. Znajdziecie po nazwie na portalu aukcyjnym. Folia o grubości 150 mikronów będzie w sam raz.
1. Podkładamy coś pod klamkę, żeby się nie zamykała (np rękojeść śrubokręta).
2. Oklejamy wnękę klamki taśmą malarską, jak na zdjęciu. Następnie odrysowujemy wewnętrzne elementy, opuszczamy klamkę i łapiemy obrys klamki (z niewielkim ~2mm zapasem).
3. Odklejamy taśmę i przenosimy na kartkę papieru. Wycinamy nasz szablon.
4. Polecam odciąć nadmiar jak zaznaczyłem na fotce niżej - będzie się lepiej nakładać.
5. Przymiarka, ewentualne poprawki.
6. Miękka płyta (np. HDF), folia, szablon - przyklejamy taśmą bezbarwną. Wycinamy skalpelem. Uwaga - folia ochronna ma dwie warstwy zabezpieczające - sprawdźcie przed wycinaniem aby warstwa z klejem była od dołu.
7. Po ściągnięciu dolnej warstwy zabezpieczającej, Folię nakładamy według instrukcji folii, można lekko podgrzać opalarką - najczęściej wtedy schodzi warstwa górna - można jej pomóc.
Na początku widać będzie jeszcze pęcherze, ale po kilku godzinach same znikną (bynajmniej tak było w moim przypadku).
... ciąg dalszy nastąpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez winiak ; 18-06-2022 o 16:46
winiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 21:01   #2
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Domyślnie Odp: Kuga'20 DIY czyli poprawiamy fabrykę ;)
Zmień tytuł na "Kuga 2020 jak pozbywamy się gwarancji" xD
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 07:09   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 923
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 14:41   #4
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się możesz zdziwić jak odstawisz do ASO z usterką elektryki i znajdą zamontowany poza serwisem odstraszacz kun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2022, 18:41   #5
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 923
Domyślnie Odp: DIY czyli poprawiamy fabrykę ;)
Uwierz mi, dołożenie takich drobiazgów jak odstraszaczy, kamer czy inne elektryczne duperele, niczym nie skutkuje. Trzeba to tylko robić z głową i przestrzegać pewnych zasad związanych z bezpiecznym i rozsądnym podłączaniem urządzeń do samochodu. Nie takie przeróbki akceptuje ASO. Najważniejsze to bezpieczeństwo i rozsądek.
Stary 31-05-2022, 18:54   #6
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Jak pisałem wcześniej. Żebyś się tylko nie zdziwił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasy się zmieniają. Czepiają się teraz wszystkiego żeby tylko na gwarancji nie robić. Nawet na każdym przeglądzie sprawdzają już sterownik czy nie było dłubane przy mapie.
Stary 31-05-2022, 19:03   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
kiedy sprzedajesz? po co ?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-05-2022, 20:35   #8
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 923
No to jest właśnie to. Nie można porównywać zmianę mapy z podłączeniem odstraszacza kun. To nie jest duperela.
Stary 31-05-2022, 22:39   #9
Postów: 17,694
... Czepiają się teraz wszystkiego żeby tylko na gwarancji nie robić. ...
1. ASO NIE JEST GWARANTEM. ASO NIE MA NIC WSPÓLNEGPO Z GWARANCJĄ. ASO to niezależny przedsiębiorca nie powiązany z Fordem inaczej niż jedynie umową typu franczyzowego.
2. Gwarantem jest Ford Polska. Ford Polska nigdy (poza ekstremalnymi przypadkami - np. żądanie wymiany silnika...) nie widzi auta podlegającego obsłudze serwisowej/gwarancyjnej.
3. ASO nie ma DOKŁADNIE ŻADNEGO interesu w robieniu klientowi "pod górę". Ford Polska nie daje żadnych "premii" za zrobienie klientowi "na złość".
4. Ford Polska stara się ograniczyć ilość/zakres napraw gwarancyjnych poprzez żądania udostępnienia przez ASO "dodatkowych danych" (podłączenie diagnostyczne auta pod serwery Forda, dokumentacja fotograficzna uszkodzonego elementu itp.). Nie ma tam jednak nigdy jakichś "wydziwiań" typu - "sprawdzić czy nie zainstalowano przypadkiem odstraszacza kun"...
5. Ford Polska jest także w pełni świadom, iż każde ASO to "niezależny przedsiębiorca" nastawiony na uzyskanie maksymalnego przychodu z prowadzonej działalności... Czyli - jeśli będzie się mu stawiało warunki "odstraszające klientów", to ASO zacznie szukać "luk w wymaganiach"...
To tyle o podejściu ASO do gwarancji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-05-2022 o 22:44
Stary 15-06-2022, 09:33   #10
winiak
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 15
Sposób na krótkie siedzisko
(link nie jest afiliacyjny)
Ostatnio edytowane przez winiak ; 15-06-2022 o 10:04
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:19.
