#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Postów: 15
Cześć,
Mondeo IV 2.0 B. Po nagrzaniu silnika i przy braku obciążenia słuchać głośne stuki, coś jakby zawór klekotał. Początkowo myślałem, że to luźny łańcuch rozrządu (200 tys. przebiegu) ale to nie to. Stuki słychać tylko przy braku obciążenia silnika, to znaczy, że nie słychać przy przyspieszaniu, ani przy hamowaniu silnikiem. Stuków też nie słychać przy zimnym silniku. Auto było już u dwóch mechaników ale rozkładają ręce, mówią że trudno zlokalizować bo na zimnym tego nie ma, a nie rozkręcą gorącego "jeździć puki się coś nie wysypie". Tyle ile można sprawdzić "bezinwazyjnie" to wszystko w porządku. Na zaworach nie widać nadmiernych luzów, tłoki też wydają się ok (nie ma luzów przy GMP). Łańcuch i jego osprzęt wymienione - to nie to. Tłok nie ma luzów, sprężanie wydaje się prawidłowe (trochę ponad 14 na wszystkich cylindrach), Zawory "od góry" (ściągnięta tylko pokrywa) wydają się w porządku. Stuki słychać po prawej stronie silnika (strona rozrządu). Przejechałem już z tym kilka tysięcy km i dalej jeżdżę. Jakieś logiczne pomysły? Co może odzywać się tylko przy neutralnym obciążeniu silnika (np. jedziesz stałą prędkością 90 km/h i zaczyna się robić lekko z górki)? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
szukałeś na forum? jest cos takiego jak klapki w kolektorze dolotowym. Moze to to?
#3 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Strasznie słychać klepanie zaworów. Nawet przy schodzeniu z obrotów i dodaniu gazu.
Masz gaz i może w tym być problem. Panewka też może dawać takie objawy, a bywało tak (przynajmniej w duratec 2.3) że potrafiło zmielić tą pierwszą na wale (nie od pierwszego korbowodu). Bump: Strasznie słychać klepanie zaworów. Nawet przy schodzeniu z obrotów i dodaniu gazu. Masz gaz i może w tym być problem. Panewka też może dawać takie objawy, a bywało tak (przynajmniej w duratec 2.3) że potrafiło zmielić tą pierwszą na wale (nie od pierwszego korbowodu).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#4 | |
Model: Focus mk2
Postów: 15
#5 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Mondeo mk3 st220
Silnik: 3.0
sprawdź to co mówił kolega koszka, takie stuki mogą być spowodowane uszkodzonymi klapkami, najłatwiej to sprawdzić kiedy podczas stuków wypniesz na chwile przewód podciśnienia który wchodzi do kolektora ssącego, wtedy przy uszkodzonych klapkach stuki albo znikną albo ucichną, po ponownym wpięciu przewodu stuki znów powinny się pojawić, oznacza to że na pewno masz klapki do wymiany, wtedy radziłbym zrobić to szybko, albo w ogóle nie jeździć autem, bo jak taka klapka się urwie to silnik raczej tego nie przeżyje
#6 |
Model: Focus mk2
Postów: 15
Ok, poczytam i sprawdzę te klapki.
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
#8 | |
Silnik: 3.0
nie pisałbym tak gdyby to nie było warte sprawdzenia, ale mój brat miał mondka 2.0Pb też były takie stuki jak u kolegi, niestety klapka urwała się i skończyło się to tak że korba wyszła bokiem Ostatnio edytowane przez lukvader ; 06-06-2022 o 20:30 |
#9 | |
Model: Focus mk2
Postów: 15
#10 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Poczytaj o piston slap. To też może dawać podobny objaw.
