31-05-2022, 14:57 | #1 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
Nie odpala. Na plaku pali.
Witam po remoncie silnika 1.6 tdci 90KM dv6. Nie chce odpalic. Na plaka pali chodzi rowniotko, zgasze i juz bez plaka nie odpale. Odpowietrzalem pompka ale na powrocie paliwa(zielona zlaczka) caly czas pokazuja sie bomble powietrza. Brak bledow, ale to sprawdzenie telefonem+bluetoth. Raz wyskoczylo po odpaleniu za pierwszym razem na plaka na desce"usterka ukladu silnika" wymienione pierscienie tlokowe, uszczelniacze zaworowe, dotarte zawory pasta, planowana glowica, nowe uszczelnienia pod wtryski, simeringi walu i walka paski uszczelki: pompy wody, glowicy 4 karby, hydropopychacze przywrocone do dzialania, nowe czesci turbosprezarki, wyczyszczony dolot, honowanie cylindrow. Ukrecila sie nakretka od wtrysku zacisnalem ja opaska. Pomocy co to moze byc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: kreci i nie ma zamiaru palic rozladowalem 1 aku Bump: Bezpieczniki w komorze sprawne, podejzewam problem z ukladem cr |
31-05-2022, 15:08 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Odp: Nie odpala. Na plaku pali.
A co z filtrem paliwa? Może tam jest krzywo coś dokręcone i łapie powietrze? Jakie ciśnienie na szynie CR?
31-05-2022, 15:10 | #3 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
nowe panewki korbowodowe, napinacz rolka pomocy bo tyle wlozylem w niego ze zal na szrot oddac.
31-05-2022, 15:12 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
Możesz zawsze sprzedać komuś kto potrafi odpowiedzieć na pytanie zamiast płakać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-05-2022, 15:16 | #5 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
Byl problem z filtrem chwilowo bo korek odwadniacza ukrecilem ale zapackalem silikonem na grubo i przepompowalem ponownie z 3 litry paliwa nie wiem jakie cisnienie bo nie znalazlem kabla zapodzial sie w garazu ale znajde i podlacze.
Bump: Przed ukreceniem tym feralnym odwadniacza filtra nie palil juz. Filtr zalalem paliwem zlaczki sprawdzalem ze 100 razy Bump: Luzowalem nakretki przy wtryskach cieklo paliwo, przed remontem palil czy zimno czy cieplo od strzala |
31-05-2022, 17:38 | #6 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
31-05-2022, 19:45 | #7 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
tak zostalo na stalowej opasce, juz zamowilem wtryskiwacz
01-06-2022, 10:25 | #8 |
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Czyli co... Wina wtryskiwacza ? Ogólnie to zaciekawił mnie Twój wątek, bo mam również 1,6 tdci 90KM. Powiedz mi co się stało, że musiał być remont silnika ? Mówią, ze te silniki podobno są nie do zarżnięcia.
01-06-2022, 11:13 | #9 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
02-06-2022, 21:59 | #10 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
Witam remont zrobilem bo wywalal olej wszystkimi otworami odma turbo itp. 100000km przejechalem nim i postanowilem zrobic byc moze drugie tyle. Teraz ma 278000km przebiegu
