Stary 02-06-2022, 11:57   #1
lysy1015
Zarejestrowany: 04-06-2014
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 16
Domyślnie Ubywa płynu chłodniczego 1.6TDCI
Czesc
Od kilku miesięcy ubywa mi płynu chłodniczego. Tak około litr miesięcznie. Dawałem auto do mechanika. Sprawdzał i nie widział żadnych wycieków, przez godzinę miał auto odpalone i podniesione i nawet kropla nie kapla. Według niego nie jest to tez UPG bo nie ma żadnych objawów uszkodzenia. Wczoraj robiłem ten test testerem CO2 ale nic nie wyszło. Płyn się nie zabarwił ale tez nie było bulgotania płynu w tej rurce wiec nie wiem czy coś nie tak robiłem czy poprostu nie ma co2 w układzie. Czy ktoś miał podobny problem ?
Silnik 1.6 85kw 2015 rok. Dzisiaj chyba ponownie oddam auto do mechanika ale nie chciałbym wymieniać wszystkiego pokolei
lysy1015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 14:24   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Ubywa płynu chłodniczego
Do sprawdzenia chłodnica. Leciały na potęgę jak muchy po muchozolu. Co prawda w 2.0 TDCI, ale byc może w 1.6 wkładali takie same. To że nie widać wycieku nic nie znaczy, bo płyn się przesącza na radiator i odparowuje, dodatkowo miejsce rozszczelnienia może zasłaniać intrcooler.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 02-06-2022 o 14:26
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
