03-06-2022, 14:03 | #1 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Czujnik temperatury zewnętrznej wymiana
Witam, Czy ktoś z was wymieniał już ten czujnik? W jaki sposób się do niego dostać? Czy trzeba coś demontować. Czy po wyjęciu czujnika można go wypiąć bez problemu? Mój czujnik zaczął ostatnio kaprysić, temperaturę pokazuje jak mu się spodoba. Czasem fajnie, czasem trzyma jedną wartość przez kilka godzin. Na początek chciałbym przeczyścić połączenie ale nie wiem jak wymontować.
04-06-2022, 21:29 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej wymiana
Wymieniłem czujnik w tamtym roku. Takie same objawy. Zaczął się wieszać w upalne dni i tak mu zostało. Oryginał kosztował na alledrogo ok. 40 zł. Jak masz małe dłonie, to wymiana zajmie 5 min. Prawa strona dolnej kratki zderzaka stojąc przed maską. Można najpierw wypiąć czujnik, jest z gumową osłoną i odpiąć wtyczkę. Montaż polecam taki sam, najpierw umocować czujnik i podpiąć wtyczkę. Czyścić raczej nie ma co. Czujnik nierozbieralny.
14-08-2022, 11:44 | #3 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Kuga
Silnik: 2,0 Diesel
Witam, niestety tu jest większy problem. U mnie serwis nie dał rady tego naprawić (wymiana czujnika temperatury i aktualizacja oprogramowania). Wygląda na to, że wina jest po stronie oprogramowania. Trzeba czekać na aktualizację która to poprawi.
