Stary 09-06-2022, 21:16   #1
arekmon
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 09-06-2022
Model: MondeoMK5
Silnik: 1,5 benzyna
Domyślnie Pedał sprzęgła - awaria
Witam. Czy ktoś miał awarię pedału sprzęgła ???
MK5 z 2017 roku, 1,5 benzyna.
Pedał lata jak by miał zaraz odpaść...do tego skrzypienie.
Ostatnio edytowane przez arekmon ; 09-06-2022 o 21:32
arekmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 13:15   #2
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła - awaria
U mnie też zaczął skrzypieć, chociaż trzyma się jak należy i nie lata. Rocznik 2018
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 09:00   #3
jarello1969
Imię: Jarello
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: MONDEO
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Domyślnie Chrobotanie w pedale sprzęgła podczas zmiany biegu
Witam piszę bo mam problem z, którym nie może sobie poradzić nawet autoryzowany serwis a mianowicie przy zmianie biegów do góry drgania z silnika przenoszą się na pedał sprzęgła w górnym jego położeniu zarówno przy wciskaniu jak i popuszczaniu. Przy zmianie biegów zgodnie z ekonomizerem czyli jazda na typowego "dziadka" z użyciem bardzo niskich obrotów wszystko jest ok ale jeżeli tylko zaczynam zmieniać biegi z użyciem większych obrotów wszystko czuję w pedale sprzęgła a i samo sprzęgło po kilku kilometrach chodzi w moim odczuciu ciężej niż przy początkowym rozruchu silnika. Z dokumentów jaki posiadam wynika, że serwis podjął się dwukrotnej naprawy wymieniając całe kompletne sprzęgło na nowe ale nie przyniosło to żadnej poprawy w działaniu podzespołu. Opisywana przypadłość występuje praktycznie od nowości a pragnę poinformować, iż jestem jedynym użytkownikiem od nowości. Auto ma obecnie 4 lata i przebieg 50 tyś. km. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
jarello1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 15:29   #4
arekmon
Imię: Arkadiusz
Model: MondeoMK5
Silnik: 1,5 benzyna
No i się skończył. Rozsypał się. Jakieś kawałki plastiku wyleciały i pedał wpadł do końca... Zamówiłem kompletny w serwisie, z Niemiec ściągają. Czekam aż przyjdzie. Zobaczymy co wymianą będzie.
Miał ktoś coś podobnego
Stary 18-06-2022, 22:25   #5
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Do zdemontowania akumulator z podstawą, kolumna kierownicy kompletna, wszystkie plastiki dołu deski. Potrzebne małe, sprawne chińskie rączki, anielska cierpliwość i pół dnia. Przechodziłem już to. Przy montażu należy dobrze sprawdzić mocowanie przewodu w pompce (taka mała spinka z drutu). Alan Howatt już to naprawiał: https://www.youtube.com/watch?v=-mWpS22pFTkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 20:31   #6
arekmon
Imię: Arkadiusz
Model: MondeoMK5
Silnik: 1,5 benzyna
Znalazłem ten filmik już wcześniej.
Oddałem do warsztatu, dla mnie to zbyt skomplikowane. Mam nadzieję, że zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puki co czekam na przesyłkę.
Tak z ciekawości jakie miałeś objawy ??
Stary 19-06-2022, 20:47   #7
Bynek
Postów: 60
Pękło to kulkowe, plastikowe cięgło łączące pedał sprzęgła z pompką. Pedał po wciśnięciu i puszczeniu nie odbijał do końca i skrzypiał.
Stary 19-06-2022, 20:51   #8
arekmon
Imię: Arkadiusz
Model: MondeoMK5
Silnik: 1,5 benzyna
U mnie pedał ciężko chodził, do tego doszło skrzypienie, a na koniec rozsypało się. Plastiki jakieś wyleciały i pedał wpadł do środka.
Przebieg 86000 - masakra
Stary 14-02-2024, 13:45   #9
poset
Imię: Jakub
Postów: 63
Właśnie jestem po wymianie kompletu pedał + pompka sprzęgła. 64 tys. km. Co za badziewie...
Stary 03-11-2024, 16:12   #10
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 24
Napisał poset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt? Właśnie u mnie zaczęło skrzypieć i pedał ma luzy na boki (nie wiem, czy tak było wcześniej).
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
