Stary 16-06-2022, 10:35   #1
Siarem
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-06-2022
Exclamation kontrolka akumulatora, czyli alternator nie żyje?
Witam, mam taki problem, że wyskoczyła kontrolka ładowania akumulatora.
Zaraz potem wyskoczyła cała choinka po kolei, tj. esp,abs,poduszki powietrzne, aż w końcu wyłączyło się radio, zegary i auto zgasło (jazda w korku).
Panowie pomogli mi podładować i uruchomić go z powrotem i podczas jazdy na całkowicie wyłączonej elektryce (nawet światła mijania wyłączyłem) jadąc ok. 120km/h nagle wrócił do żywych i wstały zegary, radio, kontrolki zgasły.
Kiedy ponownie jechałem w korku zapaliła się kontrolka akumulatora, lecz krótko potem wyjechałem na trasę, więc się rozpędziłem i jakoś dojechałem te 80km do domu.
Myślałem od razu, że to alternator chociaz gdyby padł to raczej już bym nie odjechał stamtąd. Nie wiem co z regulatorem napięcia.
Mierzyłem napięcie na akumulatorze. Na luźno było 12V i po odpaleniu tez 12V
Miał ktoś tego typu problem?
Focus mk2 2010
Siarem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 11:35   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora, czyli alternator nie żyje?
Po odpaleniu 12v =brak ładowania
Stary 17-06-2022, 10:38   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
12v po odpaleniu = altek trup - tak, czy siak trzeba altek oddać do odpowiedniego zakładu i przy okazji sprzwdź przewody masowe, zwłaszcza ten od minusa aku do kielicha czy na kielichu nie skorodował oraz czy przewody przy alternatorze nie są luźne i zaśniedziałe.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 18:58   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Czy może być to kwestia śmierci regulatora napięcia ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 21:03   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Może, bo jakby altek był trafiony to by się raczej pojawiły dodatkowe objawy typu wycie, dym, rozładowywanie akumulatora na postoju itd. No ale trzeba sprawdzić komplet a nie wymieniać w ciemno.
Stary 18-06-2022, 22:21   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne, bo do niego zazwyczaj są mocowane szczotki węglowe które skończyły się i zawiesiły.
Stary 19-06-2022, 08:25   #7
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Może być wszystko, dobry elektromechanik musi rozebrać i sprawdzić. Mogą też luty puścić gdzieś na stojanie, raz tak miałem, fachaman polutował za 50 pln i chodził jak złoto.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 00:17   #8
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Problem z uruchomieniem.zapaliła się kontrolka od aku
Witam wszystkim
Proszę o pomoc bo pojawił się problem z odpaleniem. Sytuacja wyglada tak ze rano pomimo mrozu zapalił dobrze dojechałem do pracy i po 10 godzinach tez odpalił normalnie i tu zaczyna się problem bo po przejechaniu może 2 kilometrów zapaliła się kontrolka od ładowania i zaczęły zapalać się i gasnąć kontrolki od trakcji i and. Dojechałem na stacje i zgasiłem auto I już nie odpaliło. Kontrolki wszystkie się świecą nie przygasają i rozrusznik nie kreci słychać tylko pykanie przekaźnika tak jakby nie dochodził prąd do niego. Akumulator nowy i rano zapalił na -12 za pierwszym wieczorem tez odpalił za pierwszym razem autonchodzilo na wolnych normalnie i po przejechaniu kawałka właśnie zapaliła się kontrolka od aku. Pomyślałem ze może pasek pękł ale nie
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 06:07   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem.zapaliła się kontrolka od aku
Alternator do sprawdzenia
Stary 19-12-2022, 06:29   #10
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Przekaznik pyka czy moze rozrusznik juz nie daje rady?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , focus mk2 , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
