Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-06-2022, 18:42   #1
Maxxxx123
Zarejestrowany: 31-05-2021
Model: Ford Edge ST Spotr
Silnik: 2.0 hdi twin turbo
Domyślnie Wymiana kierownicy i kierownica pod kątem 25%
Mam mały problem. Obszywalem kierownice i po założeniu kierownica przy jeżdżę na wprost przekrzywiona w prawo. Kierownica ze wszystkim, grzana, automat, adaptacyjny układ.
Co robić??
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220623-184107_Gallery.jpg (100.6 KB, 57 wyświetleń)
Maxxxx123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 19:40   #2
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy i kierownica pod kątem 25%
Odpiąć aku, zdjąć poduszkę, odkręcić śrubę centralną (potrzebna duża nasadka, ja dokupiłem na alle..). ustawić po swojemu i w odwrotnej kolejności powrót...
Można z resztą podpatrzeć np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mnie w SMAXie zajęło to jakieś 15-20min.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 20:49   #3
Maxxxx123
Nie chodziło o zdjęcie a raczej przestawiony stożek w kształcie łba od śruby. Okazuje się że wewnątrz kierownicy jest zębatka którą trzeba oznaczyć przez zabiegiem np obszycia. Tapicer rozebrał ją do 0 i przestawił żeby. Juz wszystko ogarnięte. Polecam oznaczyć sobie wieloklin względem kierownicy przed takim zabiegiem.
Stary 23-06-2022, 20:56   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Wieloklin jak VAG, czy może po prostu śruba sześciokątna? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordzie ciężko się pomylić przy zakładaniu kierownicy, ale jak widać są tacy co potrafią.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-06-2022 o 11:07
Stary 23-06-2022, 23:02   #5
Postów: 18,058
Napisał Maxxxx123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Obszywalem kierownice i po założeniu kierownica przy jeżdżę na wprost przekrzywiona w prawo. ...
Co robić??
Moim zdaniem przede wszystkim UNIKAĆ KONTAKTU Z JAKĄKOLWIEK TECHNIKĄ!
Przy takich "zdolnościach" to Kolega (do spółki z tapicerem...) młotek popsujecie!
Wszystkim mówię zawsze, że "w Fordzie to nie da się przestawić kierownicy"!
A tu masz - są tacy, co jednak "dadzą radę"...
Stary 24-06-2022, 09:22   #6
Maxxxx123
kierownice można regulować wewnątrz i nie chodzi tu o umiejętności tapicera czy moje. Przy samochodach pracowałem sześć lat więc znam temat.
zakresu regulacji na wieloklinie nie ma. kierownica po całkowitym rozebraniu jest regulowana wewnątrz. Została żle oznaczona przy montarzu i stąd wynikła problem.
Wątek założyłem ku przestrodze żeny oznaczyć położenie kierownicy względem nasady na przekładni od zewnętrzej strony. Nic nam nie pomoże onzaczenie pod poduszką !!!
Najwyrazniej wiedza Panów skończyła się na zdjęciu i założeniu kierownicy niż jej całkowitemy rozebraniu na częsći pierwsze dodam że jest tam około 8 elementów !!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
