Stary 27-06-2022, 15:47   #1
Dame91
Zarejestrowany: 27-06-2022
Model: Focus ST MK3
Silnik: 2.0 Ecoboost
Question ST Ecoboost 2.0 przerywa podczas mocniejszego przyspieszania
Od kilku tygodni mój Focus ST MK3 zaczął przerywać przy mocniejszym przyspieszaniu tak od 2.5 do 4 tys obrotów.
Gdy rozpędzam się łagodnie, wtedy przyspiesza bez zakłóceń.
Czym jest mniejsza temperatura silnika, tym można to bardziej odczuć.
W ostatnich gorących dniach to zanikło, ale tylko gdy zrobiło się chłodniej problem powrócił.
Miał ktoś może taką przypadłość?
Pozdrawiam i dzięki za jakiekolwiek pomysły od czego zacząć szukanie problemu
Dame91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 10:46   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: ST Ecoboost 2.0 przerywa podczas mocniejszego przyspieszania
Zacząłbym od podłączenia pod komputer celem zaczytania ewentualnych błędów, jak będzie czysto to wymiana filtra powietrza na jakiś markowy i porządne przegonienie auta po trasie, możesz też dodać przed trasą jakiś czyścik do paliwa.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
