#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2006
Szukałem, ale nie znalazłem takich objawów jak u mnie, także pokrótce. Jakieś 5 tys km temu założyłem gaz sekwencje, wcześniej przez rok czasu non stop na benzynie, zrobiłem ok. 60 tys km, wszystko cacy, jedyne wizyty na warsztacie to wymiana płynów i raz przegub, krótko mówiąc, auto niemal idealne. Po założeniu gazu, przez pewien czas wszystko ok, ale jakiś tydzień temu zaczął szarpać, na początku delikatnie, później coraz mocniej. Mechanik z warszatu, w którym zakładałem gaz powiedział, że trzeba wymienić przewody WN i świece. OK, jak powiedział, tak zrobili, przewody Boscha za 220 pln, marki świec nie pamiętam, w każdym razie nie oszczędzałem, przy okazji wymiana oleju, płynu w chłodnicy i filtrów. No i dupa, szarpie tak, że mało głowy nie urwie, jest tak samo jeśli nie gorzej niż przed wymianą, te same objawy i na gazie i na benzynie, przy zimnym silniku nawet przy płynnym wciskaniu pedału gazu, przy rozgrzanym tylko przy ostrym przyciśnięciu, np w czasie wyprzedzania lub ostrym ruszaniu, w obu wypadkach wysokość obrotów nie grała roli, ten sam motyw i przy 1,5 jak i 7 tysiącach. Pomózcie, następno auto to na bank diesel, ale przez najbliższe pół roku póki nie zwróci się instalacja gazowa, muszę się bujać tym co mam. I jeszcze jedna rzecz, w czasie zeszłej zimy urwałem jeden z tłumików, jeździłem tak mniej więcej miesiąc, wydech za głośny nie był, a dodatkowo fajnie bulgotał :fcp3 . Po miesiącu wstawiłem nowy, i znowu lipa, chodziło wszystko ok, ale odczuło się sporą stratę na mocy. Można to odwrócić, tak żeby nie wymieniać wydechu ? No i dzisiaj auto umarło, po przejechaniu ok 5 km zapłon został odcięty i nie palił ani na benzynie ani na gazie, kontrolki od gazu w ogóle się nie świecą, cała reszta na pierwszy rzut oka ok. Po godzinie zapali na 2-3 minuty i znowu gaśnie, i tak w kółko :fcp25 . Ktoś wie o co chodzi? Z góry dzięki Art |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
U mnie nowe przewody padły po miesiącu i było to samo.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2007
Postów: 33
podobna sytuacja, tyle, że w 1,8
gaz chodził dobrze tylko jeden miesiąc, potem zaczęły się kłopoty, spalanie w mieście wzrosło z 10 na 12 l/100km, szarpanie, zwiększająca się "mułowatość", po roku, licznych regulacjach, objawy "zaraziły" benzynę, diagnosta chciał wywalić mi autko za przekroczenie ogromne norm spalin, a zużycie gazu wzrosło do 14,5l/100km, :fcp16 skończyło się na razie na głębokiej ingerencji w "program", a wyniki: -brak szarpania, właściwa dynamika jazdy, nie dławi silnika nawet na "piątce" przy obrotach ok.1-1,1k niestety spalanie benzyny 12,5l/100km po mieście, a na początku było 9,5 jest poprawa, ale autko jeszcze do poprawki, aha, przepływomierz był jeszcze walnięty, "wypięty" z instalacji nie dawał reakcji, reszta było ok, teraz nie wiem, czy tylko zepsuty katalizator, czy także jeszcze coś w "programie" jak będzie chodził ok na benzynie, dopiero wyreguluję gaz pozdrawiam
bedzie! |
#4 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jestem już po wymianie kabli i zero szarpania i czuć ,ze lepiej ciągnie :fcp2
#5 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
norbi333, a jakiej firmy kupiles przewody ??
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#6 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
ludzie kupujcie swiece i przewody WN tylko i wylacznie firmy MOTRORCRAFT! pamietajcie ze jezdzicie FORDem!!!! to ma swoje zalety ale i wady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Ja kupowałem NGK :fcp2
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
ja tez mam kable NGK (swiece motorcraft)
