Stary 10-11-2007, 16:51   #1
arkadiuszz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Domyślnie Nie pali sie kontrolka świec. 1.4 TDCI
Witam. Jak kupilem swoja fieste bylo jeszcze cieplo wiec to normalke ze sie nie swiecila kontrokla grzania swiec. Teraz natomiast zrobilo sie zimno i przuy 0 stopni mam problemy z odpalaniem, kontrolka nadal sie nie świeci. Co to moze być. Gdzie jest przekaźnik od świec i jakiś bezpiecznik? Ew jak sprawdzc co jest nie tak?
arkadiuszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 23:59   #2
zielin44
Zarejestrowany: 20-04-2006
Model: Focus C-Max MK1
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 16
Domyślnie Re: Nie pali sie kontrolka świec. 1.4 TDCI
Napisał arkadiuszz
Ja mam dokładnie tak samo, poprzedniej zimy kontrolka zaświeciła mi sie tylko raz na ok 1 sek tak przy ok -20 stopniach.
zielin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 01:38   #3
arkadiuszz
Domyślnie
Napisał zielin44
a jak u Ciebie z rozruchem? wydaje mi sie ze przy tych temperaturach powinien jeszcze palic od pierwszego, a tak nie jest, musialem go troche pokrecic? To jest norma czy cos zwalone?
Stary 11-11-2007, 06:47   #4
zielin44
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 16
Domyślnie
Odpala bez problemu (tzn tak samo jak w lato), no może czasami przekręci raz więcej. Z rozruchem czekam zawsze aż zgasną kontrolki.
Stary 12-11-2007, 19:23   #5
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Moze tylko sie spaliła zarówka w kontrolce.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 10:18   #6
sancho777
Zarejestrowany: 25-10-2007
Postów: 8
Domyślnie
nie ona sie po prostu tam nie włącza, przynajmniej przy takich temp jak teraz i jest to normalne
sancho777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 12:39   #7
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Moze w fiestach jest inaczej z tego co wiem to w mondkach ,czy fokusach swiece napewno sie załączają nawet w lecie .
Stary 13-11-2007, 22:27   #8
zielin44
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 16
Domyślnie
Napisał WRT
Dokładnie w ten sam sposób myślałem i przy odpalaniu auta czekałem zawsze parę/paręnaście sekund. Aż trafił się wiekszy mróz i kontrolka zadziałała - w sumie to dziwne, praktycznie u wszytstkich moich znajomych zapala sie praktycznie przy każdym uruchomieniu silnika (ale fakt że żaden nie ma Fiesty) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2007, 22:25   #9
arkadiuszz
Domyślnie
No wiec tak. Kontrolka jednak dziala, ala załacza sie dopiero kolo -3. Troche to dziwne ale tak to juz jest. Najwidoczniej grzanie jest połączone z czujnikiem temperatury. Teraz jak sie zaczely mrozy to pali lepiej niz jak bylo kolo 0. Eh.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:09.
