Stary 03-07-2022, 16:05   #1
platu82
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-06-2021
Model: C-max
Silnik: benzyna
Domyślnie Jaka Poduszka silnika i skrzyni
Witam Panowie i Panie. czeka mnie wymiana poduszki prawej silnika przy okazji wymieniłbym tez obu skrzyni. moje pytanie brzmi Jakiej Firmy polecacie poduszki. Cmax mk2 1.6 125km benzyna 2011 dziekuje za odpowiedź i Pozdrawiam
platu82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 16:59   #2
Adam cmax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-06-2023
Model: C-max
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Poduszka silnika
Witam, jestem tu nowy nam pytanie, jakiej firmy polecacie poduszki i czy wymienia się wszystkie naraz czy tylko ta uszkodzoną, u mnie na pewno ta od strony rozrządu. Ford C-Max i zdjęcie 1.6 TDCi 2012. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Adam cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 17:22   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Poduszka silnika
Jak uszkodzona jedna, to tylko ona do wymiany. Szczególnie tę od rozrządu trzeba kupić dobrą, najlepiej oryginał.
Stary 11-07-2023, 18:12   #4
Adam cmax
Imię: Adam
Model: C-max
Silnik: 1.6 diesel
Co myślisz o firmie Lemforder?
Stary 11-07-2023, 18:27   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Firma ogólnie polecana.
Stary 11-07-2023, 23:01   #6
Adam cmax
Imię: Adam
Model: C-max
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Odp: Jaka Poduszka silnika i skrzyni
Dzięki
Stary 01-08-2023, 22:51   #7
Tomek Em
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Witam. Jaka poduszka od strony rozrządu polecana do 1.8 tdci Focus 2? Widziałem, że są po 200+ z firmy Topran lub Metalcaucho - pytanie czy warto? Ewentualnie Meyle to juz koszt + 300. Może ktoś podpowie jakąś sprawdzoną, ale żeby nie była z najwyższej półki cenowej.
Tomek Em jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 05:50   #8
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Choć mam trochę starszy model. Ja 2 nowe wyrzuciłem na śmietnik, auto zrobiło się wibratorem, miałem febi i coś jeszcze teraz siedzi oryginalna i jest dobrze. Może lepiej wydaj parę złoty co by się nie denerwować.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 11:12   #9
Adam cmax
Imię: Adam
Model: C-max
Silnik: 1.6 diesel
Założyłem lemforder drgania ustały polecam.
Stary 03-08-2023, 11:45   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Na febi też by ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sporo osób nie potrafi jej prawidłowo wymienić/przykręcić...
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
