Stary 03-07-2022, 20:12   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
Domyślnie Chrobotanie/szeleszczenie prawy przód
Jakiś czas temu w moim Mondku pojawił sie odgłos chrobatania/szeleszczenia/delikatnego uderzania z prawej strony z przodu. Albo gdzies w poszybiu, albo pod maska albo moze nawet w drzwiach. Nie idzie tego dokladnie zlokalizowac. Odglos nie jest regularny, ale zaczyna byc uciazliwy w czasie jazdy powyzej 100 km/h przy silnieszym wietrze. Brzmi jak folia targana wiatrem we wszystkie strony, albo male galazki uderzajace w blache, eventualnie cos metalowego wpadajacego w wibracje i uderzajacego o cos innego ale nie metalowego. Zadne elementy zewnetrzne nie odstaja ani nie sa luzne, oslona pod silnikiem trzyma sie mocno, pod maska nie znalazlem zadnych luznych elementow, ktore by mogly powodowac taki odglos, przewody paliwowe trzymaja sie mocno. Nie jest tez to zaden element zawieszenia ani napedu (coroczny, dokladny przeglad techniczny robilem 3 dni temu w Wiedniu). Jakies pomysly ? ps. Na pewno nie jest to lisc w nawiewie, filtr kabinowy zmienialem juz 2 razy odkad to sie pojawilo !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 04-07-2022 o 07:54
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 20:36   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Chrobotanie/szeleszczenie prawy przód
Dokładnie sprawdź każde mocowanie plastikowych nakładek progów. Te idące od dołu.
Stary 04-07-2022, 23:44   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : dzieki za wskazowke !
Sprawdzilem nakladki - trzymaja sie mocno. Ale prawe nadkole w miejscach mocowania do blotnika mialo sporo luzu i jak poruszylem wydawalo dzwieki zblizone do tych slyszanych w czasie jazdy. Docisnalem kolki, nadkole sie nie rusza. Zobaczymy co bedzie dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
