Stary 05-07-2022, 20:37   #1
qwertyaed
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-03-2020
Silnik: 1.6 TDCI
Exclamation Klimatyzacja raz działa raz nie
Witam mam problem z moim focusem 1.6 TDCI 2014r
mianowicie klimatyzacja raz dziala raz nie, po podpieciu kompa jest blad P0691
Po moich obserwacjach wiatrak klimy kreci sie na 1 "biegu", nie przechodzi w pełne obroty, sprawdzałem wiazke od kostki z modulu wiatraka, wszytsko jest w porzadku, nie widac przetarc ani nic
Mozna zaznaczyc tez ze najczesniej klima nie chlodzi w upalne dni, przy temperaturze 20C, wiatrak chodzi na pelnych obrotach i klima chlodzi, ale tez nie zawsze, zalezy od dnia i szczescia...
Przy odpaleniu silnika jest charakterystyczne "cyk" i slychac jak czynnik sie rozprowadza czyli sprezarka dziala
Klima jest swiezo nabita, cisnienie jest prawidlowe, uklad szczelny
Moglby ktos pomoc za co sie zabrac? co sprawdzic dalej?
Ostatnio edytowane przez qwertyaed ; 05-07-2022 o 21:05
qwertyaed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus , wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
