Stary 06-07-2022, 20:31   #1
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Domyślnie Vin lock denso
Wsadziłem do swojego Focusa denso tylko jest problem ponieważ poprzedni właściciel nie usunoł blokady z radia. I teraz jest mały problem, czy da się ją usunąć za pomocą forscana lub elmconfig ewentualnie mogę mieć dostęp do chińskiego ucds-a.
Czy pozostaje mi szukać kogoś z ids/wds ?
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 21:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Vin lock denso
denso ze zmieniarka płyt do bagaznika?
zmieniarka jest obowiązkowa i wymaga zmiany vin w konfiguracji
Stary 06-07-2022, 22:53   #3
Postów: 18,073
Napisał wojtal84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest problem ponieważ poprzedni właściciel nie usunoł blokady z radia...
Nie ma czegoś takiego jak "usunięcie blokady"... Po prostu trzeba do konfiguracji Denso wpisać VIN auta, w którym jest zainstalowane.
FORSCan daje radę pod warunkiem, że obsługujący go zna notację hexa (albo szesnastkową jak kto woli)... VIN przy użyciu FORSCana wpisuje się hexa.
Stary 07-07-2022, 04:29   #4
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Antej czytnik dvd jest w schowku to focus.
Tedi_k forscan nawigację wyświetla mi tylko w formacie as built i tam muszę go wklepać po odpowiednim przeedytowaniu?
[IMG]url=https://naforum.zapodaj.net/bcb9b44c57c6.jpg.html]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/url][/IMG]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
