Stary 10-07-2022, 10:46   #1
tomekczarnybdg
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 (70KM)
Domyślnie Długo kręci zanim odpali, przydławianie 1.3 70KM
hej,
kilka miesięcy temu kupiłem Forda Fiestę 1.3 70KM + LPG.
Auto zawsze po nocy i dłuższej przerwie pokręci około 3-4 sekund zanim odpali. Dodatkowo zdarzało się jej przydławiać podczas przyspieszania i czasem, ale rzadko auto szarpnęło silnikiem z powodu zejścia z obrotów. Generalnie nie ma dramatu jakiegoś, ale chciałbym doprowadzić ją do stanu prawidłowego.
Wymieniłem świece, kable zapłonowe i dalej to samo. Podczas tych przydławień na trasie przełączałem na benzynę i to samo. Przedwczoraj wymieniłem również czujnik temperatury cieczy i auto od tego czasu nie przydławiło się ani razu, ale też nie ma takich upałów. Zobaczymy przy wyższych temperaturach. Niestety kręci długo tak jak kręcił.
Czy ktoś miał podobne problemy? Dodam, że auto podczas przyspieszenia na 1 i 2 tak głośniej pracuje jakby była dziurka w tłumiku. Może jest jakaś nieszczelność w kolektorze? Jestem umówiony do Mechanika, ale przed oddaniem chciałbym wyczerpać wszystkie możliwości, bo wiadomo jak z czasem mechaników i wątpię, że teraz będzie się doktoryzować nad Fieścinką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekczarnybdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 11:39   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Odp: Długo kręci zanim odpali, przydławianie 1.3 70KM
Napisał tomekczarnybdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję wyboru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś pewny, że rozruch masz na benzynie, a nie na gazie?
Mój bolid zapala po pół sekundy kręcenia, no może po 0,75 sekundy - nie mierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale bardzo szybko. Bez znaczenia: zimny, czy ciepły, pali na dotyk. Jedynie, jeśli zbyt krótko trzymam rozrusznik i nie zdąży zapalić, to wtedy rzeczywiście musi dużej pokręcić.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 12:12   #3
tomekczarnybdg
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 (70KM)
Racja, fajne autko. Kupiliśmy dla Dziewczyny do nauki jazdy jako pierwsze auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak odpala na benie a potem dopiero przełącza się na gaz.
Jeszcze zrobię jedną próbę i zakręcę zawór na butli, bo może puszcza do kolektora. Miałem tak kiedyś w Audi.
Stary 10-07-2022, 12:15   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Luzy zaworowe sprawdzane?
Wyglada na problemy z kompresją czyli silnik umiera i gaz go tylko dobija.
Stary 10-07-2022, 12:20   #5
tomekczarnybdg
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 (70KM)
Jak oddam auto do Mechanika to pewnie sprawdzi również to. Ogólnie silniczek chodzi ładnie i jak na 70KM przyspieszenie też spoko.
Antej, a to umieranie silnika to takie gdybanie czy co Twoim zdaniem to sugeruje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w Audi miałem identycznie i okazało się, że problemem był LPG, który dostawał się do kolektora po wyłączeniu auta. Także opcji to jest tu jeszcze dziesiątki myślę.
Silnik do tego auta jak patrzyłem to jakieś grosze, a buda w idealnym stanie, w 1 lakierze, bez grama rdzy także nie ma jakiegoś dramatu jak przyjdzie go wymienić - trudno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomekczarnybdg ; 10-07-2022 o 12:27
Stary 11-07-2022, 09:04   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Po dłuższym postoju odepnij wężyk podciśnieniowy łączący reduktor z kolektorem i powąchaj. Jeśli wyczujesz Lepszy Power to znaczy, że reduktor już ma dość i wymaga naprawy/wymiany.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-07-2022, 06:56   #7
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Czy są jakieś błędy, sprawdź kompresję na zimnym. Chwila roboty a będziesz miał pewność co do silnika. Przyczyn może być bardzo wiele. Zaworów w tym silniku się nie reguluje. To są b. dobre silniki u mnie ma już prawie 250 tys, z czego na gazie prawie 200 tys, Przy 210 tys, pojawiły się problemy z rozruchem, rozgrzany chodził idealnie. Przyczyną był przycinający się popychacz zaworu wlotowego. Ciśnienie na cylindrze wynosiło 3,5 bara. Za 700 zł udało mi się kupić nową głowicę uzbrojoną i teraz ma jak pisałem prawie 250 tys. Pali idealnie, oleju nie bierze. Głowica przy 210 tyś, wyglądała bardzo dobrze jedynie poprzycierane były krzywki na wałku.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
